вопрос по I-BUTTON
grivic
20-10-2005 03:10
Есть такие таблетки DS1990A, так вот спаял схемку на PICе http://www.radioradar.net/radio_amator/radio_amator2003-12-27_10-10-40 ... , а с ней работают не все таблетки, а только те, что выпущены пораньше. Неужели есть какая-то разница по годам выпуска при одинаковом обозначении? Может, кто подскажет, как программно решить проблему - схема не только не программирует новые ключи, но даже и не опознает их как таковые.
luca
20-10-2005 20:24
grivic, возможно их тоже подделывают! например из отслуживших литиевых батарей!
savantik
26-10-2005 18:19
Всё дело в пршивке устройства
при недороботанной прошивке
может не поддерживать и DS1992 и DS1994
Vasilij
27-10-2005 05:36
тут есть про эмуляторы DS1990A, может сгодятся:
http://telesys.ru/projects/proj038/index.shtml
grivic
29-10-2005 16:58
Вот чего мне ответили тут http://www.elin.ru/1-Wire/discution.htm :
Отправил(а) Валентина 2005-10-26 14:02:02
я уже раз писала-раньше ключи 1990А реагировали на две команды чтения номера (33 и 0F). Сейчас только на одну-33.
Но для поддержания старых ТМ-контроллеров выпускают 1990R, но в России их пока не продают.
На сайте фирмы МаксимДаллас про это написано в FAQ.
Вам рекомендую изменить команду чтения на 33hex
Может, кому пригодится.
grivic
18-12-2005 00:50
Кстати, а в Ассемблере 33 и 0F - это что?
Немцов
18-12-2005 14:47
В Ассемблере это служит данным, т.е. кодом типа устройства (family code), отправляемый последовательно 00110011, чтобы затем считать данные из ПЗУ таблетки.
grivic
20-12-2005 00:22
Это понятно, но не очень. Есть текст программы в Асемблере, есть MPLAB перевести его в код, есть программатор, есть PIC контроллер. Эти 33 и 0F в тексте программы где найти-то? В машинном коде они есть, но вслепую менять как-то некрасиво, да и потом контрольные суммы надо считать и менять, а как?
grivic
20-12-2005 08:08
Все, все, все ... Утром на свежую голову понял: через порт, к которому подключена таблетка послать слово 33Н - это ибудет команда чтения.
Немцов
20-12-2005 10:25
менять в программе ничего не надо,
фрагмент твоего Ассемблера.
;Подпрограмма передачи команды чтения ПЗУ
R33 MOVLW 0x33 ;Команда чтения ПЗУ
MOVWF RPZU
MOVLW 0x08
MOVWF REP
Немцов
20-12-2005 18:00
grivic писал:
я уже раз писала-раньше ключи 1990А реагировали на две команды чтения номера (33 и 0F). Сейчас только на одну-33. Но для поддержания старых ТМ-контроллеров выпускают 1990R, но в России их пока не продают.
Народная пословица гласит: "Выслушай женшину, а сделай наоборот." улыбка
grivic
25-12-2005 09:55
Немцов разрушил мечту! Если менять ничего не надо, то как заставить работать PIC с новыми таблетками? Хотя, с точки зрения команды чтения ПЗУ так оно и есть недовольство, огорчение
Немцов
26-12-2005 14:15
grivic, был намек на изменение кода 33Н на 0FH. Если это не поможет, установи код, вписанный на корпусе. Цитата из "Радио" 2001 №2 стр. 31 :"...на корпусе Micro Can нанесена гравировка, полностью воспроизводящая Family code, serial number, и даже CRC." Советую прочитать статью.
И еще, глянь осцилом (желат. запоминающим), что видишь при подключении таблетки.
grivic
28-12-2006 12:54
Прошел год... Взял да и купил еще таблеточку. Оказалось - работает. А друзей, тех , которые подогнали те две "рабочие" таблетки, взять за ножки, да об стеночку.
Список форумов » Другая аппаратура » вопрос по I-BUTTON
  • Про ключи I-BUTTON и их фичи
  • Вопрос о АСЦ APPA
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • Вопрос по Playstation(первой)
  • Вопрос по весам DIGI SM-300
