Hyunday L50A гаснет после прогрева
vicvic
01-11-2007 22:22
монитор HYUNDAY L50A (FCC ID CKLL50A) после ремонта БП включается,работает 1,5 час гаснет экран,сначала периодически на секунды, потом окончательно.Сначала перестаёт реагировать на кнопки, при этом изображение в норме,потом гаснет.После снятия БП на 5-10 мин все восстанавливается.В разобранном виде работает 3-4 час.Греются только мс 1117 3,3 В пит матрицы и мс масштабир. ASI320.Напряжения питания 3,3 В и 5В по всей плате проверил.Менял память C81;24с21,MYSON MTV212,ALI6759-последние 3 мс- без гарантии-неисправность не изменилась.По сигналам SDA,SKL тоже не вижу дефектов(оцениваю тестером при включённом и отключенном сигнале c компьютера).Гасится сигналом MT212.Что можно проверить, что неисправно (по опыту),можно ли прогревать MT212 ?
d2o
Мастер
01-11-2007 23:26
vicvic писал:
после ремонта БП
наверное все же не "после ремонта" а после замены вторичных емкостей? если L50A работал от полуживого БП, там мрет только инвертор. причем каждый раз по разному: от предохранителя до ШИМа.
vicvic писал:
Менял........ALI6759.........без гарантии-неисправность не изменилась
можно понятней написать? Что значит "без гарантии"?
если говорите про "перестает реагировать на кнопки" - 6759 как раз первый кандидат голливудская улыбка
igor0302
02-11-2007 00:13
vicvic писал:
Менял ...ALI6759...
что, менял на процессор с такого-же, но рабочего монитора?
ухмылка
d2o
Мастер
02-11-2007 09:47
igor0302 писал:
Или с неизвестного трупа, залитого например голливудская улыбка
igor0302
02-11-2007 11:26
vicvic писал:
.....Менял ....ALI6759.....неисправность не изменилась.
d2o это как? это-ж возможно только при замене на процессор с той-же прошивкой голливудская улыбка
или если не менять вообще голливудская улыбка
vicvic если ты можешь прошивать ALI6759 научи чем и как?
KAA
Мастер
02-11-2007 11:56
Ну вот например http://www.chipstar.ru/rus/products/chiplist-xl.htm
igor0302
02-11-2007 12:11
KAA писал:
не плохой программатор но как прошивать проц в корпусе PLCC-44
и остается вопрос где искать прошивки? улыбка
KAA
Мастер
02-11-2007 13:34
igor0302 писал:
голливудская улыбка
Прошивки только с рабочих видимо.
vicvic
03-11-2007 15:06
Поясняю, что неясно написал.У меня есть вторая плата-копия.Досталась от монитора,у которого картинка зависала после 15 мин работы.Пытался выявить неисправный элемент заменой плат, с"ёмных мс, мс ЕЕPROM,новой 24c08,комбинацией их,тк считал,что неисправность не может быть абсолютно одинаковой.Прошивки проц. также одинаковые.БП были ранее ремонтированные,вых ёмкости на 16В,вспухшие тк при отключении света и нагрузке по 5В напряжение на них возр. до 16 В.На прошивку не думаю,тк несколько часов работает правильно.Не реагирует на кнопки-не появляется меню и не выключается, на МТV212 уровни с кнопок приходят.Не могу найти схему сэтим набором микросхем-в поиске L50a с другими мс
neo831
ЖелеZный вра4
03-11-2007 16:31
ИМХО проц. Пападались несколько раз разные мониторы на 6759-м. Не в прошивке дело а в самой железке. Синдром "цирроза логики" по аналогии с фуджитсовскими HDD. Попробуй пожарить. улыбка
vicvic
04-11-2007 09:37
Кто-нибудь прокаливал ALI M6759?
d2o
Мастер
04-11-2007 11:29
vicvic писал:
Либо умрет (90%), либо без изменений(10%).
Может все таки пора отнести монитор в нормальный сервис?
МИА
Мастер
04-11-2007 13:42
Гыгыгыгы,почитываю эту тему,может что и мелькнет...Ну дык вот перед вами сидит такой "художник" как я помираю со смеху! -прогрел я этот проц -Полный писец! Ну не полный. С начала этот моник показывал.достаточно долговатенько(это значит не через минуту-другую), потом уходил в узоры. После прогрева монитор не показывает совсем,правда...через некоторое время начинаю появлятся узоры. Читатйте других Мастеров(ЕСТЬ такие!!) -это именно этот проц виноват. И эту неисправу можно сделать...не надо мне писать, я не знаю КАК , знаю только что ТОЧНО можно сделать.
trew
Гость 217.118.*.*
11-11-2007 17:28
В блоке питания по 5 вольтам попробуй заменить стабилитрон.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Hyunday L50A гаснет после прогрева
  • NEC 1970NX После прогрева появляются вертикальные полосы
  • После включения компьютера монитор гаснет
  • Philips 170S6fs после включения гаснет
  • Viewsonic VX900 гаснет экран через 1-2 секунды после вкл.
  • Hyundai L50A волны
