Нет кадровой в HYUNDAI S570
Список форумов » Мониторы
Evtanazia
30-04-2008 09:54
На экране посередине тонкая светящаяся полоска. снизу совсем темно, а сверху темно с линиями типа ОХ( в середине более сжаты). М.сх. кадровой 9302 заменил, процессор 9109 заменил. ничего не изменилось. Питание на кадровую подаётся нормальное. На входе кадровой(1н относительно общего) не пила, а импульсы размахом 0.5 В. На выходе Тоже какие-то импульсы размахом 5 В. Электролиты в обвязке кадровой поменял. Ничего не меняется.
TE
Мастер
30-04-2008 10:18
Пиши лучше номера деталей. Диод между 2 и 6 ногами TDA9302, резисторы проверял?
Evtanazia
30-04-2008 10:59
Диоды прозвонил, резисторы не выпаивая из платы прозвонил - примерно соответствуют своим полоскам(нет явных отклонений и обрывов).
Strike
оболтус
30-04-2008 12:50
Взможно трещина на плате.
МИА
Мастер
30-04-2008 14:09
Каков ник-таков и результат. Кадровая -это обычный усилитеь НЧ с катушкой(как динамик) в нагрузке! ЧТО ЕЩЕ обьяснять??
Список форумов » Мониторы » Нет кадровой в HYUNDAI S570
  • нет кадровой синхронизации hyundai hcm402
  • CTX VL-700 Проблема с кадровой
  • Rolsen c 708 нет кадровой развертки
  • Hyundai F790
  • hyundai q770
