hyundai q770
Список форумов » Мониторы
igor555
29-12-2005 02:01
Включил не сервисное меню а "init eeprom"
Результат компютер не опознаёт монитор и при выключении компа на мониторе надпись "no signal" Помогите .
AndyS
29-12-2005 18:46
Интересно, как инициализация еепрома может повлиять на его определение в винде?! Кто монитор такой - это хранится в 21-й микрухе, а все заводские настройки - или в 24-й (если такая есть) или внутри процессора (если ее нет). И когда комп выключается, то такая надпись должна висеть пару-тройку секунд. Потом аппарат должен выключиться.
Или Вы что-то не дописАли... Нет голливудская улыбка
serg59
30-12-2005 20:36
Если комп выключить, то и должно быть "no signal".
igor555
06-01-2006 12:12
Раньше "no signal" не высвечивалась ,а зелёный светодиод менялся на жёлтый и кинескоп монитора гаснул.
Emil Evtimov
BG Участник
06-01-2006 18:33
A этот надпис "no signal" не изчезает ли после несколько секунд ?
igor555
08-01-2006 14:39
Нет не исчезает.
igor555
09-01-2006 09:18
НАШЁЛ
Зайти в меню монитора--выбрать раздел Информация--нажать Выбор(Select)--перезагрузить компьютер.
Всем спасибо.
Список форумов » Мониторы » hyundai q770
  • Hyundai Q770 медленно появляется изображение
  • Hyundai Q770 Черные пятна при включении
  • Hyundai Q770 QV770 сервисные регулировки
  • Hyundai Q770 + фото помогите определиться с деталями
  • Hyndai Image Quest Q770
