Hyundai Q770 Черные пятна при включении
Список форумов » Мониторы
StringFT
18-12-2006 15:52
Hyundai Q770 FCC ID PJIC17F15072
Не работала S-коррекция. Заменил СH16 (3.3x100)
Растр приобрел нормальные размеры.
IRF630 прозвонил оба, оба живые.
Но примерно 1/5 экрана С левой стороны показывает светлее чем все остальное. Предполагаю что это проблемма строчной, т.к. деффект не зависти от изображения, но перемещается при регулировке геометрии.
И еще... При включении в Левой же половине экрана Возникают два вытянутых по вертикали черных пятна, причем то что ближе к центру экрана Больше крайнего раза в два по высоте. В течении нескольких секунд пятна плавно уменьшаются и сходят на нет.
Емкости прозвонил, несколько севших в районе кадровой. Замена ничего не дала.
Монитор очень неудобный для ремонта, может кто-нибудь сузит райнон поисков....
Shurin
18-12-2006 16:08
Электролит по В+ замените.
d2o
Мастер
18-12-2006 16:49
Что на G1? (только не тестером!)
StringFT писал:
Не надо давить на жалость! Монитор более чем удобен для ремонта.
Печера Валентин
18-12-2006 18:43
На ПК замени кондюки по ускоряющему напряжению(G2)
Если есть кондюк по питанию видеоусилителя - замени
StringFT
21-12-2006 02:20
Пока искал глюк заметил, что чем меньше разрешение и частота обновления, тем больше по размеру пятна и они (пятна) дольше остаются на экране.
После замены емкости СР22 (470х16) по 7+ Все заработало нормально! Хотя... прогон покажет.
d2o
Мастер
21-12-2006 10:08
хм.... оригинальный дефект.. накал только причем??? (+7 - это ведь накал?)
StringFT
22-12-2006 13:50
Сказать по правде, сам удивился, но причина была 100% в нем, т.к. проверял обратную замену и дефект восстановился.
TE
Мастер
22-12-2006 15:12
А по дрожке проследить, наверняка окажется, что от накала идет питание на предварительный усилитель.
Список форумов » Мониторы » Hyundai Q770 Черные пятна при включении
  • hyundai q770
  • Hyundai Q770 медленно появляется изображение
  • Hyundai Q770 QV770 сервисные регулировки
  • Hyundai Q770 + фото помогите определиться с деталями
  • Hyndai Image Quest Q770
