Hyundai Q770 медленно появляется изображение
Список форумов » Мониторы
Ildarich
08-07-2006 11:13
После включения изображение отсутствует.Появляется с левого нижнего угла и восстанавливается минут через 5. Цвет в порядке.
Заменил вспухший кондер 180*400 - без изменений.
PAI
Мастер
08-07-2006 12:45
Ну а остальные по вторичке и +В проверить. Замерить напруги. И не забудь о ПК.
d2o
Мастер
08-07-2006 12:49
Ildarich, G1, G2 - емкости
Ildarich
10-07-2006 08:09
На вторичке 7 В вместо положенных было 5.88 с последующим увеличением до положенных 7. Заменил оксидник 470*16(СP24), напряжение выровнялось(7,3), но на плату видеоусилителя из 7 доходит лишь 3.Оборван транзистор (QP08) C102, замена на А1281эффекта не дала.
сибиряк
Мастер
10-07-2006 08:41
Ну а сглаживающая емкость на 7в после БП в каком состоянии
Ildarich
10-07-2006 09:18
Проблема решена.Оборванный транзистор (QP08) C102, нужно было заменить на подобный NPN, а не PNP(А1281),как я это сделал сначала (ступил) подшучивать, дразнить . На него приходит управляющий сигнал SUSPEND с MCU.Всем спасибо за помощь, удачи.Тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » Hyundai Q770 медленно появляется изображение
  • hyundai q770
  • Hyundai Q770 Черные пятна при включении
  • Hyundai Q770 QV770 сервисные регулировки
  • Hyundai Q770 + фото помогите определиться с деталями
  • Hyndai Image Quest Q770
