HYUNDAI MS1113 Не видит, не читает DVD и CD диски
Список форумов » DVD
авв
19-01-2019 13:58
HYUNDAI MS1113 Не видит, не читает DVD и CD диски.
s\n H11727002207
После включения любых дисков SD или DVD, после нескольких попыток определения и чтения,
диска, на экране сообщение - no disc.
Наработка плеера 10 лет, интенсивность использования средняя.
Все напряжения в норме, экран, управление работают.
Неисправность проявлялась постепенно в течение 1.5 лет.
Хотел выложить видео, но.
Поведение головки следующее, после включения, лазер загорается, фокусируется, выключается,
идет раскрутка диска с вновь работающим лазером, фокусировкой и позиционированием, но только
в начальной стадии раскрутки, затем лазер выключается и диск раскручивается до максимальных
оборотов, но с выключенным лазером, затем сброс оборотов и цикл повторяется до 5 раз,
Думаю все признаки потери эмиссии лазера, но не уверен, поэтому
и обращаюсь к специалистам. Увеличение тока двумя потенциометрами, по часовой,
на головке, по моим ощущениям, процентов на 20 30, поворот градусов на 20-25,
результатов не дает. Более опасаюсь.
Вопрос, что может еще не работать с таким поведением и где копать?
Дутых электролитов в БП и аппаратуре нет, понимаю что это не гарантия.
Или это все, головка померла и только менять или голову или привод?
ДядяЮра
19-01-2019 18:54
И чего думать, лазер в помойку и возможное spindle motor.
авв
19-01-2019 23:19
Видео работы лазера. https://youtu.be/4ebuGXnk5Rg
На Али платформа в сборе средняя цена 1500.
Думаю убедить знакомую за эти же деньги купить простенький DVD плеер.
Спасибо за отклик.
Tolya
25-01-2019 20:50
авв, проверь двигатели на траверсе, шлейф. А так больше на голову похоже.
ДядяЮра
25-01-2019 20:54
Tolya, Да Тс усё по барабану, он себе на уме.
"Наработка плеера 10 лет, интенсивность использования средняя. " улыбка
Список форумов » DVD » HYUNDAI MS1113 Не видит, не читает DVD и CD диски
  • DVD Hyundai H-MS1113 не стартует диск
  • HYUNDAI H-DVD5074 N, не читает диски.
  • HYUNDAI H-DVD5013 не читает диски
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
