Hyundai L50A s527 сдох инвертор
vintorez
11-02-2008 06:36
Приветствую коллеги, вчера поступил монитор без родного блока питания, сказали: вот, неработает. рёв в три ручья Подключил свой БП, не светится ни одна лампа, но при включении сист. блока выходит из спящего режима как и положено (кроме инвертора), но при просвечивании матрицы фонариком что-то непроглядываются картинки (что тоже странно).Еще нашел умерший предохранитель на инверторе-погибший.При замене Fuse, снова сгорает. Я грешу на неисправные полевики, но немогу нигде найти ни схему инвертора, ни datasheet этих полевиков. На полевых сборках написано что-то вроде ao39 nds или a039 nds, даже поменять их немогу из-за отсутствия инфы. Зарание спасибо.
Евген69
11-02-2008 15:25
А Шим-контроллер какой?
vintorez
11-02-2008 17:19
LX1686CP W
Добавлено 11-02-2008 18:05
Тааааак, вот щас выяснил что сборка на самом деле NDS9945, щас будем копать дальше.
Евген69
11-02-2008 18:36
Дополнение : В даташит на LX1686 нет схемы включения, а на LX1688- есть. Там на SI9945
vintorez
11-02-2008 18:47
Да, спасибо, мне эта информация пригодится. Пойду завтра за полевиками в магазин.
igor0302
11-02-2008 23:54
Евген69 писал:
смотря какой даташит смотреть подшучивать, дразнить
  LX1686CP.pdf  353,87 КБ  Скачано: 245 раз(а)
d2o
Мастер
12-02-2008 00:02
vintorez писал:
причем обрати внимание, что это сборка N+N канальных ключей.
vintorez
12-02-2008 13:07
Ну я вот купил irf9530, точно не помню какой канал. Но если не N, то постараюсь купить N-канальные. Конденсаторы тоже дохлыми оказались, те которые на 45mkf * 35v.
d2o
Мастер
12-02-2008 19:49
Р канал ты купил голливудская улыбка А емкости там по жизни дохлые + fusу + крайне редко сама LX1686 тоже дохнет (или ее питание)
vintorez
13-02-2008 10:12
О! Как! Я вот подобрал вчера полевики для замены должни подойти IRF530 (N-ch, 100v, 0.11ohm, 24ns, 12-13Amper) , кондеры вот незнаю - можно ли поставить электролиты на теже 47mkF 50V ?
d2o
Мастер
13-02-2008 13:53
а ничего что IRF530 в ТО-220, а родные в SO8 ? голливудская улыбка
vintorez
13-02-2008 20:44
Да вот в SO нет в магазине, ну ладно я уже извращаюсь с TO-220. Отчет позже.
Добавлено 13-02-2008 20:48
Блин, это не реально, капец. Ничего не влазиет, как автоаккумулятор на 72Ah к сотовому телефону !
vintorez
16-02-2008 22:14
Всё ! IRF530 пусть и в ТО-220, но всё же они припаяны короткими проводочками и установлены рядом (практически на плате) с ВВ трансами. Пусть и громоздко, но работает за неимением родных компонентов, установленных производителем.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Hyundai L50A s527 сдох инвертор
  • Hyundai L50A волны
  • LCD ViewSonic VA902 : сдох инвертор
  • Hyunday L50A гаснет после прогрева
  • LG L1919S-SF сдох DC/AC OZL68GN чем заменить ?
  • Samsung 713N блок питания сдох
