HYUNDAI HU-TV21250 Нет МЕНЮ
Список форумов » Телевизоры
iamalex
26-09-2007 10:23
LC863332B
LA76810A
24C08
LA78040
Номер шаськи к сожалению не нашел
Попал телик с проблемой сильно темное изображение, звук есть.
Проверил цепи ABL ничего не нашел, заменил видео проц LA76810A
появилось нормальное изображение, но когда нажимаеш кнопку Menu на пульте или на передней панели телевизора, меню не включается, на ередней панели телевизора из кнопок работает только TV/AV, на остальные кнопки не реагирует, от пульта не работает только меню.
Менял центральный проц LC863332B, Зашивал память "FF", и прошивкой от телика HU-TV1450(Родной не нашел), подбрасывал кварцы. Подкинул родной видео проц (у которого темное изобразение)
добавил ускоряющего чтоб было видно изображение, меню тоже не работает.
26-09-2007 11:04
iamalex, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 улыбка
Далер
26-09-2007 11:05
Попробуй Клаву отсоедини, и проверь питания, нет ли пульсации по 5в.
iamalex
26-09-2007 11:34
Клаву отключил стал осцилом на 5в. пульсаций нет
Добавлено 26-09-2007 12:32
KRAB спасибо за информацию узнал для себя очень много
iamalex
27-09-2007 12:48
С меню я разобрался на центральный проц не доходил ССИ бал дохлый транзистор V705, менюха появилась тепер другая проблема, сдинуто изображение по строкам в сервисе не регулируется
27-09-2007 13:09
iamalex писал:
- и физически НЕ МОЖЕТ! голливудская улыбка
iamalex писал:
- тему про РАСТР прочти в ЭНЦИКЛОПЕДИИ. СИОХ , скорее всего, не доходит до 76810 улыбка
iamalex
27-09-2007 14:37
изображение сдвинуто на 2 сантиметра, а в сервисе двигается приблизително на сантиметр
27-09-2007 15:10
iamalex писал:
- напиши название ОПЦИИ, отвечающей за ЭТО! голливудская улыбка
iamalex
27-09-2007 15:31
H.PHASE
Список форумов » Телевизоры » HYUNDAI HU-TV21250 Нет МЕНЮ
  • Hyundai DCT-2070 кадровая
  • TV HYUNDAI шасии BEKO 12.6
  • TV HYUNDAI модель HU-TV2105PF
  • HYUNDAI H-TV1407 Нет звука
  • Телевизор HYUNDAI HU D21. Как настроить RF из сервиса?
