[ Тема закрыта ] Hyundai HT-7870A Номинал резистора
Список форумов » Мониторы
Володя
29-05-2007 19:21
Выгорел в дым R355. Стоит в цепи ABL к синхропроцессору. Схема от 5870А отличается там просто такой отсутствует. Если у кого есть схема или знает номинал этого резистора. буду весьма признателен.
сибиряк
Мастер
30-05-2007 06:08
Может сначала анодную емкость замеряешь, и тогда и номинала не надо будет?
Володя
30-05-2007 09:19
Анодная ёмкость 51пф - не знаю нормально это или нет.
d2o
Мастер
30-05-2007 09:27
Володя, а почитать форум, а подумать?
Я в таких случаях (нет схемы или лень искать) ставлю 4К7.... 47К - по ситуации. При любом номинале из указанного диапазона ничего не сгорит голливудская улыбка
Володя
30-05-2007 21:25
Да, скорее всего не сгорит, но может и не заработать. А поэкспериментировать конечно можно, но резистор выгорел не просто так, а потому-что после него стоит диод анодом к массе, который был в попупробое. Из вышенаписанного следует, что через этот резюк протекало отрицательное напряжение вместо положительного. Откуда оно взялось догадаться нетрудно, но я не уверен в исправности ТДКСа, а лишний раз рисковать синхропроцессором как-то не хочется. Форум я почитал, и головой тоже подумал, несколько схем посмотрел, просто разброс этого номинала очень большой, порой в сотни раз. Если бы я был уверен в том, что ТДКС исправен, я бы даже не спрашивал про этот резистор, а просто подобрал бы его.
d2o
Мастер
30-05-2007 21:42
Володя писал:
БРЕД!! При исправном FBT заработает.
Володя писал:
БРЕД!! FBT ремонтировать собираешься, или только разглагольствовать умеешь?
Володя писал:
А это что, уже неочевидно?
Володя
31-05-2007 07:24
Вот именно, что при исправном, Ремонтировать FBT я не собираюсь у меня не стоит такой задачи, чтоб отремонтировать монитор "во чтоб ни стало." По обмоткам и диодам внутри FBT, я уверен, а вот по поводу высоковольтной части - нет.
Тут одна идея появилась, проверю потом отпишу.
d2o
Мастер
31-05-2007 09:11
Володя писал:
т.е. "Ремонтировать монитор я не собираюсь у меня не стоит такой задачи". так? злость
Володя
31-05-2007 22:45
Зачем так округлять. У меня стоит задача найти неисправную деталь и заменить её, а ремонтировать саму деталь - это только в крайнем случае.
d2o
Мастер
31-05-2007 23:45
Володя, блин, чего сопли размазывать? Неисправная деталь найдена в третьем посте - КАКИЕ ЕЩЕ МОГУТ БЫТЬ ВОПРОСЫ?
(чесслово, топик в Корзину снесу...)
Володя
04-06-2007 14:30
Самое смешное блин было когда клиент узнал про свой монитор. Ведь принёс он его на диагностику, узнать сколько будет стоить ремонт. Ведь он купил себе новый, а этот хотел отремонтировать про запас, ну рублей за 300-400, не больше. Поэтому вопрос ремонта отпал.
d2o
Мастер
05-06-2007 23:24
вот и хорошо. тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » Hyundai HT-7870A Номинал резистора
  • HYUNDAI model HL - 7870A номиналы резисторов?
  • Номинал резистора монитора DTK DD-556 BA
  • Номинал резистора R843 в lg 440si
  • Diamond FCC ID H4ICM17007 номинал резистора
  • Сгорели 3 резистора в Smile
