Пришёл со взорваным БП---
Вместо предохранителя поставили натуральный гвоздь--UC--взорвалась--К1358-пробит.Всё это поставил--летит сразу предохранитель--
Пока нашёл погоревший Q103--обзывается R1008--Что за зверь???
Похоже на NPN--наверное это KSR1008---
Вопрос чем заменить???
В старых платах нашёл--С1008---можно ли заменить???
А может кто ещё типовухой поможет???
johni, Тротиловый эквивалент какой?
По печатке посмотри, в какой цепи стоит. Разазрисуй схему из 5-7 деталек и все ясно будет. Ну или фотку со стороны печати.
Честно скажу,Джони, когда-нибудь достану за лень и халявность..Помню такой чинил один раз, было интересно,сгорел БП. Залез в Инет,даже НЕ в конфы, а в стандартный поисковик..и где-то нашел запись мастера. От удивления переписал советы, так на бумажке и лежала хрен знает сколько,НО ЗАПОМНИЛОСЬ. Вот с нее: Q101 - P6N60-IRFBC40, U101-TEA2262, D110-Z13V, R110-27ом ,R112-0,22 ом, R119-1 ком Еще 0.47, но к чему...
Добился что предохранитель не горит--Кренки все были отпаяны--- Теперь Монитор мограет зелёной лампочкой---
МИА---Спасибо---правда очень много инфы и твоя то-же по модели--HL5864Е-E---а у меня без E--
И собрано всё на STR17006-K1358--UC3842---
К вопросу о транзисторе--по схеме так и написано---R1008--
По схеме--Э--земля- К--Нога 2 CTR-ки-- Б-нога 7 UC---
МИА, ну нету таких элементов в этом мониторе!
johni, предлагаю пока не впаивать Q102 (K1358), проверить, работает ли дежурка на U102 STR17006, предварительно её прозвонив.
Даташиты на KSR1008 и KSC1008 сравнивайте сами, цоколёвка совпадает.
Схема есть на eserviceinfo.com.
Я НЕ ожидал и никто не может ожидать что в ТАКИХ древних мониках еще есть различие в моделях!!!! Тогда КАКОГО хрена писать почти всегда В ДВА СЛОВА!!?? ЗАЕ....!!! Что ждете, МАСТЕРА ХРЕНОВЫ??? Просветления свыше???
R108--5.6 om----R113--0.27 om---В обрыве были--Транзистор махнул на С1008----И оптопару поменял----
Всё работает--Всем спасибо---
Очень гнусный монитор---я так и не понял где В+ И как строчка питается--
---но работает---
