[ Тема закрыта ] Растянуто изображение hyundai-h-tv2912spf (PAEX-0186B)
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
Embik
29-04-2017 14:39
Здравствуйте. Телевизор hyundai-h-tv2912spf, шасси PAEX-0186B. Изначально не было изображения, был пробит строчный транзистор и сдохли два элекролита С418 и С431 и резистор R431. После замены изображение появилось, но сильно растянуто по горизонтали. При этом резистор R431 греется очень сильно, прямо до красна. Транзистор V412 тоже заменил, на всякий случай. Диоды VD411, VD415 проверял, в норме. Дроссели, к сожалению проверить нечем.
И90
29-04-2017 14:45
Embik, дросселя там выгорают знатно. Если нечем заменить, то переделай развёртку с диодным модулятором по классической схеме.
И тут почитай - http://monitor.net.ru/forum/shivaki-ch-paex0186b-ew-info-386891.html
Embik
29-04-2017 15:59
И90, я изучал темы с подобными дефектами. На обрыв прозванивал все дроссели - в норме. L431 разбирал, никаких признаков перегрева и межвиткового замыкания нет.
По поводу переделки схемы, если можно, подробнее
И90
29-04-2017 16:16
Давай кусок схемы строки и покажу где обрезать. На словах так, удали тот дроссель, что связан с выводом ТДКСа, его индуктивность обычно в районе 1-го милигенри. Прилагаю рисунок. Дроссель удалить(на медь сдать). Далее войти в СМ и поставить регулятор размера строки в среднее положение и подбором конденсаторов выделенных красным на рисунке, вогнать картинку в размер.
Embik
29-04-2017 18:19
Хорошо, спасибо, попробую. Контакты для дросселя замкнуть или оставить в разрыве?
И90
29-04-2017 18:40
У тебя как, соображалка работает или с Америки приехал? Удалить - это разорвать цепь. Хотя тебе разрешаю перемкнуть, но если после этого тебе в голову прилетит что-нибудь, то я не виноват гы-гы
Embik
29-04-2017 18:51
Так поэтому лучше лишний раз и уточнить, чтобы в голову ничего не прилетело
Добавлено 29-04-2017 19:23
Без этого дросселя запускаться вообще не хочет. Пищит тдкс
MASTER+
29-04-2017 22:03
Embik писал:
Строчный транзистор ещё цел?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
И90
29-04-2017 22:33
Embik писал:
Раз запищал, значит уже догорело. Много раз аппараты переделывал с таким включением строки и проблем не наблюдалось.
Embik
30-04-2017 07:54
Дроссель вернул, работает. Транзистор цел. Не подскажите, из-за чего так сильно может греться R431? буквально за 15-20 секунд разогревается до красна. По мощности поставил такой же как в схеме.
MASTER+
30-04-2017 09:08
Embik, читай ссылку и разбирайся, как работает EW.
ut3eo
30-04-2017 12:05
Embik писал:
Embik писал:
Диоды VD411...., проверял, в норме
А С419 ?
Embik
30-04-2017 13:20
ut3eo, тоже в норме, а также С415, С416, С417
И90
30-04-2017 14:54
Встань мультиметром в точку соединения R438 и R440 и прозвони её относительно земли в обе стороны. На мультиметре выставь диодную прозвонку.
И пожалуйста, когда меняешь какой-то элемент, то озвучивай его номинал.
ut3eo
30-04-2017 18:17
Embik писал:
тоже в норме
Не верю. Тот резистор(R431) будет гореть в двух случаях: неисправность в диодном модуляторе или витковое дросселя(L431). Проверяй заменой.
Embik
30-04-2017 19:08
И90, все номиналы элементов, которые я менял, установлены какие указаны в схеме. По поводу измерений - тут что-то невообразимое на плате. У меня к затвору этого транзистора напрямую подключен резистор R433 (по подписи на плате) номиналом 5,6К, последовательно с ним стоит резистор 100 Ом (подписан R208), а он подключен к 20 ножке проца.
Так вот если замерить в точке соединения 5,6к и 100Ом так как Вы написали, то при + мультиметра, - на земле в этой точке показания мультиметра в режиме прозвонки ~1500, при обратном подключении ~1000
Embik
01-05-2017 11:39
Извиняюсь, товарищи, дело оказалось в банальной невнимательности). Был убит конденсатор С411 330нФ 400В, причем так убит, что не знаю как я его сразу не заметил. Т.к. такого в наличии не было, установил 390нФ, теперь почти все нормально, только изображение немного смещено в правую сторону. Не подскажите, можно ли это в СМ скорректировать и какой конкрено параметр менять?
Embik
01-05-2017 14:45
Вобщем натыкал сам. Вроде всё красиво, всем спасибо за помощь.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Растянуто изображение hyundai-h-tv2912spf (PAEX-0186B)
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • SHIVAKI STV 2999 PAEX 0186B ОБРЕЗАН НИЗ РАСТРА
  • ROLSEN C2970T изображение растянуто по горизонтали
  • HUNDAI H-TV2912SPF подушка
  • H-TV2912SPF шасси PAEX0186B нет напряжения настройки
  • Hyundai H-TV2190PF шасси KD-035 малоконтрастное изображение
