STR Участник Сообщения: 73
Коллеги, как войти в сервис? Шасси 5Y19 проц LA76938N 7N,помогите плиз. |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 480
БОГ поможет , если в поиске наберёш HYUNDAI . Тока не говори нету, читай внематочно . |
Поиском пользовался - по ЭТОМУ шасси инфу не обнаружил - если пропустил так подскажи где - а ТАК ответить легко. |
Ну тогда вот так: C2910,C2519,C2988
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "O".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL”
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
Добавлено 07-11-2007 18:36
STR,  |
Это проверено - не подходит! |
НЕ могёт такого быть!!! ЭТО инфа с офиц. сайта , проверь ещё раз, два, три. |
Да я и брал ее с офиц.сайта - но не выходит! Завтра буду искать варианты. |
Если получится отпиши, что же они нам башку МОРОЧАТ ? |
Сделаю - отпишу.
Всего- то надо баланс подстроить, а столько мороки. |
А если как в ERISSON или ERICSON попробуй поиск по этим брендам может чего поможет? |
Нашел мануал ERISSON 21FS10 с таким шасси - но вход в сервис там через кнопку PROD , а я такой не наблюдаю  |
Либо ищи ПДУ либо что такое "PROD". Може кто знает помогут, тут я пас.
Добавлено 07-11-2007 21:23
Почитай темы я что-то видел про замыкание в ПДУ RC-6; RC-7. Удачи. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9197
Буду вскрывать пульт может кнопка там, спасибо за участие. |
Скрытая кнопка внутри пульта , прямо рядом с микрой, вопрос решен. |
mikezinoviev Новичок Сообщения: 1
У меня тот же телек, тока шасси 5P19 вход в Service Mode нажатием: Menu - p.p - s.s. - sleep на пульте. |
