yuvitaliy Участник Сообщения: 198
Состав : TDA9384PS/N3/3, Eeprom: 24С08,Звук TFA9842A,Тюнер EWT-5F3T1-E06W
Друзья. Телевизор: HYUNDAI H-TV2110SPF (shassis: 3P52), Процессор:TDA9384PS/N3/3, Eeprom: 24С08,Звук TFA9842A,Тюнер EWT-5F3T1-E06W. Нет звука. Схемы тоже нет. На плате подписаны ноги: 7 - VOL, 10 - VOL.MUTE. Там постоянно висят нули. На выв:44 звук присутствует. Система звука опознается. Проц инициализировал через сервис. Подскажите пожалуйста, на что еще следует обратить внимание? Заранее спасибо! |
tit7861 Участник Сообщения: 156
Ищи почему на 7н TFA9842A - 0в. Попробуй отрежь 7 н от схемы и подтяни через 10-20к к 10-18в - пойдет звук вообще-то или нет?
Схемы нет, вот только это:
VadVN Участник Сообщения: 233
Проверь значение VOL на 4-й сранице сервиса. |
telezavr Участник Сообщения: 1300
yuvitaliy, прошивочку поменяй для начала
TV2110SP.rar 395 Байт Скачано: 110 раз(а)
| tit7861 писал: | Ищи почему на 7н TFA9842AJ - 0в.Попробуй отрежь 7 н от схемы и подтяни через 10-20к к 10-18в - пойдет звук вообще-то или нет?
С УНЧ проблем нет. Звук на неё приходит. Она естественно заблокирована по 7 ноге. ( В TFA9842AJ в отличии от TFA9842BJ - этот пин (7) регулировка уровня громкости). Прошивку менять не пробовал, но инициализировал проц, думал этого достаточно.
Добавлено 09-07-2008 21:05
| VadVN писал: | | Проверь значение VOL на 4-й сранице сервиса. |
А подробнее можно? Неужели инициализации мало, я так понимаю, это приводит к заводским настройкам? |
yuvitaliy инициализации достаточно если память заглючило, а если выбило ячейку?
Я бы проверил, а вдруг VOL=0.
Если не 0, то Q760 & Q761, +8v в базе Q761 |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9154
| yuvitaliy писал: | | Звук TFA9842A | - и он НАВЕРНЯКА включается ОПЦИОННО в с\м или | telezavr писал: | | прошивочку поменяй | - поскольку могут быть моно-модификации!
Добавлено 09.07.2008 22:39
ЗЫ: пример слету - тот же Самсунг с чистой ОК, но в с/м "править" нужно "2nd-sif"  |
yuvitaliy, тебе деваться некуда, если проблема не программная, то остается только проц.
вот еще прошивка на всяк случай:
HYUNDAI H-TV2110SPF.rar 411 Байт Скачано: 124 раз(а)
Долго я бился, в результате сменил прошивку в ЕЕпроме 24с08 и всё встало на свои места. Сверил значения таблиц в сервисном режиме на родной прошивке и на другой; оказалось на 6-ой странице значения опций VL20=0,а должно быть иное, в моё случае =70. Всем огромное спасибо за участие!
P.S: Вот табличные данные в сервисном режиме, но что обозначают некоторые опции?,- не имею понятия.
Добавлено 10-07-2008 16:04
| VadVN писал: | yuvitaliy инициализации достаточно если память заглючило, а если выбило ячейку?
Сдаётся дружище схемкой ты распалагаешь, не хочешь ли положить её в обменник?, многие ребятки будут рады.
SERVICE INSTRUCTION TV HYUNDAI H-TV2110SPF.rar 4,05 КБ Скачано: 171 раз(а)
| yuvitaliy писал: | | Долго я бился | - в основном с Участниками и с самим собой!
| yuvitaliy писал: | | сменил прошивку в ЕЕпроме 24с08 и всё встало на свои места. Сверил значения таблиц в сервисном режиме на родной прошивке и на другой; оказалось на 6-ой странице значения опций VL20=0,а должно быть иное, в моё случае =70. | - т.е. то, что и написано в моем посте выше. Лишнее подтверждение, что Чудес - не бывает.  |
ХСЛ Участник Сообщения: 40
Он не грозовой случайно? Много попадало процов битых по выводу муте.Отцепи вывод проца, должен звук пойти (если нет,то как писали подтяни через резистор плюс) Если клиента устроит работа ТВ без функции муте,то так оставь. |
