Hyundai H-LCD2000 Нет изображения, звук есть
Andrew Pirk
30-10-2007 21:42
На экране заставка: значек ТВ с антенной и надпить - TV PAL 50 Hz/4,43 MHz.
При нажатии кнопки МЕНЮ, заставка пропадает на 1 сек (меню не появляется).
На нажатие кнопок кан+,-- не реагирует.
Громкость регулируется.
Если выбрать вход AV, S-Video, YPbPr или PC - при нажатии кнопки МЕНЮ, появляется, но только 2 окна.
1. - регулировка звука
2. - выбор языка и позиции меню.
Состав: PW113-10Q, AM29LV800BT, VPC3230, MSP3440, AD9883A, AP8111S.
Память 24LC32 менял на чистую - без изменений.
Напряжения со всех стабизизаторов проверил.
Процессор с EEPROM и FLASH - обменивается, размах в норме.
Предполагаю, что сбой во FLASH.
Как войти в сервис?
rtv
31-10-2007 09:49
Press【MENU】 and 【pow】buttons at the same time to enter into the service mode.
egor
31-10-2007 15:47
предполржение не верно, и что во flash ты хочешь поковырять? скорей всего встал проц vpc3230 у них часто отказывает осцилятор.
rtv
01-11-2007 11:53
The method of Entering into factory mode: turn down the volume to 0, press
down the key of “mute” in remote control, then press the key of “menu” in
remote control. press CH+ and CH- choose the items which need to adjust.
Для нового шасси LS07 CHASSIS
Andrew Pirk
04-11-2007 18:32
Спасибо egor, неисправен кварц 20250 кГц
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Hyundai H-LCD2000 Нет изображения, звук есть
  • Toshiba 32WL58, нет изображения,засветка есть.Звук есть.
  • HYUNDAI H-LCD1702 Нет изображения и звука,графака есть.
  • Toshiba 32WL65Rs звук есть, нет изображения.
  • LCD TV JVC LT-Z26S2 есть только звук и OSD
  • SITRONICS LCD-2006 есть звук,OSD-нет картинки
