Hyundai H-HT5104 не дышит
Список форумов » DVD
Valerik777
26-04-2008 08:42
Пришел в ремонт Hyundai H-HT5104: не включается.
Состав:
Проц - Zoran ZR36768HQС
Flash - Intel TE28F160
RAM - M12L16161A
Driver - D5954
При включении только загорается подсветка регулятора громкости на
передней панели и все. Больше никаких признаков жизни - на дисплее пусто, на управление - никакой реакции, кинематика - без движения. Напряжения 3.3 и 1.8 в норме.
Было выявлено отсутствие генерации 27MHz на кварце. Нужного под рукой не оказалось, подоткнул совдеповский 26.67MHz - синусоида появилась, но аппарат не ожил.Также никаких импульсов ни на ПЗУ ни на ОЗУ. Нашел заведомо исправный на 27МНz - картина та же, что до замены: никакой генерации и полная тишина.javascript:emoticon('недовольство, огорчение')
Какие будут соображения?
Abba
26-04-2008 12:10
пропояй плату для начало
Valerik777
27-04-2008 04:45
Появилась мысля проверить сигнал Reset
Мож кто знает на какой ноге??
blag
27-04-2008 09:59
посмотри схему : http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=toplist&mode=newest&a ...
sagitarius
28-04-2008 16:42
Как проц? Греется? 3,3в и 1,8в прямо на проце мерял?
Valerik777
03-05-2008 15:39
Пропаял проц. Скачал схему, проверил напруги непосредственно на ногах-норма, сигнал Reset - лог. 1, проц почти не греется
подавал принудительно кратковременно на reset лог.0 - результат тоже - 0.
Эх, похоже придется огорчить клиента, напрашивается неутешительный вывод - кирдык башка процу.
Или всеж нет? Может еще кто что нить посоветует??
kortez
03-05-2008 17:11
Valerik777 писал:
1) Память пропаяй..........
Cnernuy
03-05-2008 17:19
попробуй Flash подкинуть если есть заведомо рабочая, или прошей его
Valerik777
10-05-2008 06:42
kortez писал:
Причем здесь память? Генератор не работает!!!!! Нигде никаких импульсов. Даже намека.
Cnernuy писал:
Проц не то чтобы прошить - ответить QFP не в состоянии.
P.S. Принесли плеер с таким же процем - поэкспериментирую.
Список форумов » DVD » Hyundai H-HT5104 не дышит
  • HYUNDAI H-HT5104 : flesh TE28F160 - ?
  • BBK DV615SI не дышит.
  • ORIENT DVD-704 не дышит...
  • SAMSUNG COMBO SV-DVD20 не дышит
  • REDSTAR 510G, аппарат не дышит совсем.
