Hyundai H-DVD5010 на..MT1389FE
Список форумов » DVD На страницу 1, 2  След.
suici
08-10-2008 21:33
Дрожащим пальцем начинаю тему - читая раздел с полгода, убедился в суровости и бескомпромисности местных обитателей.
Имеем странного зверька - Hyundai H-DVD5010, но внутри не совсем то, что описано на разного рода сайтах, а именно:
MT1389FE
ОЗУ K4S641632H-TC60
флэш 29LV160
привод RYD-301H
плата MTK1389C-DVD KHM280/310/HD60. А прошивка полность идентична той, что в базе для модификации на MT1389FD.
Versio : 05.00.03.06
Sub : 00.00.00.01
8032 : 05.00.03.06
Servo : 07.10.00.00
RISC : 05.00.03.06
DSP : 03.03.00.96
Firm ID : MEDIATEK
File : MTK.BIN
Remote : 0x87EA (Hyundai DIV-3899)
Button : 0xF907 (Unknown. Replace with CAUTION !!)
VFD bit : Type A (Ascomtec,Amstrad,Elta,Denver,H&B,Hyundai,Irradio,Medion,Nevir,Philips,United)
Flash : 080, 8bit
Pass : 0,0,2,None,None
ShMem : 0x38C400
При этом, флэш перепаян,DVD работает, но нызенько...стопороится на 2-3 сек на всем том, что требует отн. напряженной цифрообработки - MPEG2, MPEG4 и пр. Видимого фазирования головки при этих затыках не происходит, диск вращается ровно (что CD, что DVD) При этом иконки на TV для тех же AVI высвечиваются некорректо (просто желтая иконка папки). проблема на 99.99 в некорректной прошивке, но...мне даже упоминаний о 5010 на таком странном наборе не попадалось, Как я понимаю, Elenberg тот же клон хундаевский (скарлетовский) и тут не исключена даже возможность, что могли и материнку подменить, перепаяв флэшину. Классический вопрос - "что делать ?" не задаю, ограничусь тремя ;-) 1) кто-нибудь встречал H-DVD5010 с таким набором ? 2) клоном чего он может являться ? 3) у кого-нибудь есть другая (вот в базе http://remont-aud.net/HTM/baza_mtk.htm# упоминание) прошивка к подобному поганцу ? PS: ремонтом DVD я не занимаюсь, проявите милосердие, если где-то не то сморозил ухмылка Да..еще..выкинуть я его всегда успею, а совет подкинуть головку не сработает - те же MP3 с низким битрейтом, что на CD, что на DVD проигрываются без затыков.
vpotapov
09-10-2008 04:45
suici, да, ты видимо очень сильно переволновался, что перепутал тип процессора в тексте! улыбка
Может двигатели проверишь для начала (8-12 ом)!
suici
09-10-2008 08:59
vpotapov писал:
Sorry.. MT1389FE. Об'ясните смысл - ведь потоки с низким битрейтом MP3/CD-DA читаются нормально. Стоит на ту же болванку с DA записать avi - спотыкается. И как шпиндель влияет на неправильное отображеиие нескольких иконок в экранном браузере (?)
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
09-10-2008 09:31
suici, мне кажется, наиболее вероятны два варианта: неисправен сам декодер и/или неисправно ОЗУ
Прошивку я-бы отбросил.
Подкинь ОЗУ для начала (т.к. физически проще)
затем сам декодер.
Добавлено 09-10-2008 09:33
И кстати, забыл совсем... улыбка
проверь питания 3.3В и 1.8В НА САМОМ ДЕКОДЕРЕ во время обработки "тяжёлых" файлов!
vetall
Разведчик
09-10-2008 09:54
suici,
ты правильно написал, что модель клонированная.
у этих хундаев никогда своего нормального ничего не было.
часто наблюдал кривость русификации, не говоря уже про откровенные ошибки в прошивке.
на них платы декодера (у нас) не поставляются, списывать. тебе же единственный выход - искать (вдруг найдеш) модель без глюков, или попробуй прошивку от клонов, если такие под рукой есть.
и обязательно проверь путем подкидывания нового, шлейф от платы декодера до оптики
suici
09-10-2008 10:09
Будвайзер писал:
затем сам декодер.
Спасибо. здесь идея понятна. Сделаю. Но остается вопрос об отображении иконок в браузере/VFD. Хотя и это тоже может быть из-за ОЗУ - там ведь теряется как раз один битик, сейчас по табличке посмотрел; вместо иконки OA - 08, 02 - 00...Пошел память искать улыбка
Добавлено 09-10-2008 10:20
vetall писал:
Про русЕфикацию там вообще песня..А кто H-DVD5010 соответствует ? Я читал, что 5004 -- Elenberg 2440, dvx501p/3889 - 2430, а на этого не нашел ничего.
AlGrom
09-10-2008 13:45
У меня тоже экземпляр на МТ1389FE, только имя ему дали Teckton TD200X.И я склоняюсь к тому, что прошивка глючит.Принесли с проблемой - плохо читает CD, вообще не читает DVD.Шлейф-движок-напруги- все проверено.Купил механизм в сборе(отдельно головы возить не хотят),заменил - нулевой результат.При включении после приветствия начинает загрузку диска и подвисает на этом мероприятии, ни на какие манипуляции не реагирует.Выключаю, затем включаю опять - пробует грузить и пишет"no disk".У клиента спрашиваю - да и у него такое происходило.Подкидывал весь механизм с другого плейера на такой-же SF-HD65, но рабочего - разультат тот-же.Что кроме прошивки осталось?И чем шить, если это прошивка?Родной "TD200X-03/B" че-то я нигде не нашел, даже упоминания нет...Подбирать с какого-то BBK с аналогичным процем?
suici
09-10-2008 14:57
AlGrom писал:
Так вроде Teckton вообще наше жулье, только зарегистрированные в UK. Нет его уже. Спекся. Почему почти все леваки по электронике зарегистрированны именно в UK, тайна великая есть. Что этот зверек выдает на SETUP 1379, кстати ?
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
09-10-2008 16:56
AlGrom писал:
...пробует грузить и пишет"no disk"...Подкидывал весь механизм...Что кроме прошивки осталось?
действительно! поможет только волшебная прошивка!
кроме прошивки и механизма, в аппарате есть ещё декодер, драйвер, разъёмы, БП, обвязка всего этого добра, наконец плату китайцы как обычно промыли хреново.
egor
20-10-2008 14:53
а там в модели нет буквы N, на всех 5010 стояли 29L800 они 1м, а у тебя 29LV160 2м.
suici
20-10-2008 19:53
egor писал:
Нет. Да и вообще, с N ни разу не видел. Память перепаяна. БП проверен. На всякий случай литы заменил. Ничего не изменилось - проверялось на тестовом СD http://divxtest.isstar.net/DivXTestCDv2.0.by.bbdoc_forum.surdvd.com.is ... (ссылка может кому полезна будет). Остается прошивка и сам MT. Ковыряться с этим тараканом не буду, и не умею такие большие, да и целесообразность сего действа под большим вопросом. Но если вдруг случайно попадется кому прошивка к описанному задроту, буду весьма признателен. Тему закрываю (если кнопку найду). Не найду - просьба к модератору закрыть ее. Всем спасибо.Вот эта кнопка - пометить тему как решенную (?) Хммм...Другой вроде как нет.
egor
23-10-2008 11:20
вот тебе прошивка но она метровая
YuriV
Архангелогородец
24-10-2008 21:57
За ссылку автору-большое спасибо! Давно искал...
По теме-suici, не так оно страшно, как кажется-пробуйте-получится! Проблемы можно мне в личку...
PAVEL & Ko
24-10-2008 22:50
Хоть тема и отмечена решенной ...
egor,будьте внимательней:
suici писал:
флэш 29LV160
ваш дамп имеет объем1 024КБ,вместо 2 048КБ.
suici, здесь прошивки смотрели:
http://master-tv.com/proshivki/dvd/HYUNDAI-eeprom-memory-dump.html
ФАРТ
24-10-2008 23:25
Вот родня по прошивке.
Elenberg DVDP-2430
Elenberg DVDP-2440_DSP:03.03
Elenberg DVDP-2440_DSP:03.04
Elenberg DVDP-2445
Elite 371
Elite 388
Elite 399
Elite 790
Hyundai H-DVD5004
MaxMedia ADVD-2023
Sang 2023
Vido D312DIVX
Vido DA802
Xennon XN-6066
suici
24-10-2008 23:26
PAVEL & Ko писал:
suici писал:
флэш 29LV160
Естественно, смотрел...Более того, основной вопрос в том, что девайс-то на 1389FE (уродец какой-то), прошивки совпадают 1:1, но в базе-то для DE недовольство, огорчение А сама флэшка перепаяна - на ней бумажка с надписью 5010 еще была... Мегабайтные прошивки на него не встают. Такое ощущение, что просто с кролика чужую флэшку перекинули, а нормально и не проверили. Да бог с ним, бедолагой...Все-равно кино в основном на попкорне смотрю улыбка Намного удобнее.
Добавлено 24-10-2008 23:45
ФАРТ писал:
Elenberg DVDP-2430
Hyundai H-DVD5004
Эти 100% не подходят..Смотрел.
Elenberg DVDP-2445
Elite 371
Elite 388
Elite 399
Elite 790
MaxMedia ADVD-2023
Sang 2023
Vido D312DIVX
Vido DA802
Xennon XN-6066
Большое спасибо ! Буду пробовать. Xennon..Ну-ну улыбка Было дело, игрался в эту игрулю. Кто ее теперь помнит-то (?)
vitaliy931
07-02-2009 20:05
У меня таrкаяже проблема. Проверил некоторые прошивки:
Elenberg DVDP-2445
Elite 399 работает но панель не совпадает
MaxMedia ADVD-2023
Vido D312DIVX
Vido DA802
Не подходят
ФАРТ
07-02-2009 20:25
А самому посовпадать, или со старой выдрать. улыбка Кнопок то....
vitaliy931
07-02-2009 20:31
Версия DSP новее чем у оригинала и в части 8032 блока с кнопками попросту нет, есть только LED таблица
ФАРТ
07-02-2009 20:42
vitaliy931 писал:
Ну как же нет подшучивать, дразнить Читай заглавный пост автора темы. Раз ты влез в чужую тему с аналогичной проблемой и с аналогичным заявлением, то и аппарат у тебя аналогичный. подшучивать, дразнить
vitaliy931
07-02-2009 20:52
Я имею в виду что в прошивке от Elite 399 версия DSP 03.03.02.39 и в часте прошивки 8032/Page4 присутствуют следующие элементы :
NFO_Versio
NFO_SubVer
NFO_Ver8032
NFO_DiscID
NFO_FileName
NFO_ReadInfo
VFD_LedTables
А вот VFD_ButtonTab в ней нет
ФАРТ
07-02-2009 22:10
vitaliy931 писал:
NFO_Versio
NFO_SubVer
NFO_Ver8032
NFO_DiscID
NFO_FileName
NFO_ReadInfo
VFD_LedTables
А эта? Elite 399 05.00.05.07 05.00.03.06 00.00.00.01 05.00.03.06 07.10.00.00 05.00.03.06 03.03.01.93 MEDIATEK MTK.BIN 0x87EA(HyundaiDIV-3899) 0x0E65 Type A 800, 16bit () () () () () () () () () KHM-310AAA () () ()
Добавлено 07-02-2009 21:17
И вообще - инфа должа быть подана в формате не ниже этого http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50771
vitaliy931
07-02-2009 22:35
ELITE PV-399X
Extracted by serial cable
Sub : 00.00.00.01
8032 : 05.00.03.06
Servo : 89.05.10.00
RISC : 05.00.05.07
DSP : 03.03.02.39
Firm ID :ELITEMTK
File : 399.BIN
Pass : 0,0,2None,None,None
Flash : Type 800 (16bit)
Remote : (0x87EA)
Button : ()
VFD bit : (TypeA)
Кнопки передней панели тут кажется вообще не прописаны
Может их можно както иначе переназначить в прошивке ?
ФАРТ
07-02-2009 22:41
Button : ()
Конечно! улыбка
А плату расписать?!
vitaliy931
07-02-2009 22:48
Плата такая-же как у suici
Hyundai H-DVD5010
MT1389FE
флэш 29LV160
ОЗУ K4S641632H-TC60
привод RYD-301A
Button : 0xF907
ФАРТ
07-02-2009 22:56
А надпись на плате? подшучивать, дразнить
vitaliy931
07-02-2009 23:00
KHM280/310/HD60 rev 2.0
suici
07-02-2009 23:23
vitaliy931 писал:
ELITE PV-399X
Button : ()
А посмотрите болгарскую прошивку http://elitefan.hit.bg/NEW/NEW.htm До нее у меня в свое время руки не дошли, а сейчас ремонт и до самого девайса не добраться.
ФАРТ
07-02-2009 23:30
Анотации нет, а это.... недовольство, огорчение
Versio : 02.1D.02.1E
Sub : 05.00.05.07
8032 : 05.00.05.07
Servo : 07.11.00.00
RISC : 05.00.05.07
DSP : 03.03.02.33
Firm ID : MEDIATEK
File : MTK.BIN
Remote : 0xD084 (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Button : 0x7334 (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Flash : 800, 16bit
ShMem : 0x76CC00
Даже ПДУ иной. недовольство, огорчение
Elite PV-400USBL
vitaliy931
07-02-2009 23:55
В болгарской прошивке оказались пустыми блоки VFD_ButtonTab и VFD_LedTables
VFD_ButtonTab и VFD_RemoteTab я взял из родной прошивки H-DVD5010 а VFD_LedTables от родной не подошла, пришлось взять от ELITE PV-399X которую я описал выше. Хоть VFD_LedTables у нее отличается по размеру и по коду от оригинала DVD5010 но с прошивкой ELITE PV-399X индицировалось кажется все правильно.
После болгарской прошивки, плеер также хорошо стал работать только вот надписи HELLO и _OFF отображаются неправильно. И при вставке DVD диска востпроизведение не начинается автоматически а становится на паузу пока сам не запустишь. Возможно всплывут еще какието проблемы.
suici
07-02-2009 23:57
ФАРТ писал:
А там надо просто почитать их форум, почему именно так получилось, но писали, что как раз для Elite 399 подходит. Я тогда ссылку на прошивку сохранил, а на сам форум нет, хотя и братья-славяне, но напрягает читать по-болгарски.. Мне весьма любопытно, что получится в результате, To vitaliy931 А с прошивкой от 399 Elite нормально проигрывает-то ?
Добавлено 08-02-2009 00:08
vitaliy931 писал:
А не кинете подправленную прошивку на мой e-mail в профиле, буду весьма признателен. Может и мой оживет, если я его еще из под завалов достану.
vitaliy931
08-02-2009 00:11
suici, Проигрывает отлично как и с Elite 399 Versio : 05.00.03.06 так и с болгарской только я вот еще заметил что не отображается уровень громкости при воспроизведении, а также ключ звука, еквалайзер, и эффект эхо, а вот OSD отображается. при старте пишет OHHLE а при выключении F FO_ а остальное вроде впорядке. Версия явно новее и в меню видео добавилась еще какаято ф-я.
Добавлено 07-02-2009 23:15
suici, будте добры сообщить ваш e-mail
Список форумов » DVD » Hyundai H-DVD5010 на..MT1389FE На страницу 1, 2  След.
  • HYUNDAI H DVD5010, нет видео
  • DVD HYUNDAI H-DVD5010 не читает CD
  • трабла с прошивкой DVD HYUNDAI H-DVD5010
  • HYUNDAI H-DVD5010 воспроизводит видео со снегом
  • HYUNDAI H-DVD5010 не понимает русский шрифт.
