Механикус Участник Сообщения: 124
Состав аппарата MT1389DE. ISSI is42s16400b. AMIC A29I.160ATV-70F.
CD5888 ит.д. Аппарат не включался совсем(проц коротил на корпус), заказал основную плату.Пришла новая, включается и всё читает, но на дсплее какие-то кракозябры. Поднял донора, удостоверился что дефект в плате. Решил поменять прошивку, взял с донора.
Прошивал МТКашкой. Программа прочитала родную прошивку.
А при заливки выдаёт ошибку. И теперь не могу залить родную, а аппарат совсем не вкл.(кстати программатор продолжает читать с флешки). Образец ошибки в файле. И почему-то м/сму определяет как
AMIC A29800T в обоих аппаратах. В чём загвоздка.
ошибка.zip 222,06 КБ Скачано: 97 раз(а)
GRAYD Участник Сообщения: 426
А просто флэшку перепаять со старой платы на новую? |
Я не написал, что и в старой плате тоже дохлая, проверил подкидывая в донора (хотел проверить сразу) |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3650
AMIC A29800T и AMIC A29I.160ATV-70F Какой "МТКашкой" ? Поэтому и ошибка. И паяльник включать пока рано.
А зачем ты положил пустой файл. Если надо что-то из проги показать, то гораздо удобнее скопировать инфу прямо в тему.
Слитую прошивку открывал Ремеркером????
Если от нее чего осталось, то заполняй форму по: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50771 |
Фарт. MTKTool 2.35 и MAX232. Прошивку Ремеркером открыл, и не чего не понял что дальше то делать(перерыл весь форум - ни чего непонял). А про м/мы на корпусе указана AMIC A29I.160ATV-70F(возможно A29L160ATV-70F), а прога указывает AMIC A29800T Прошивку в файлобменник пока не скидываю(не проверена) Раньше DVD прошивал без проблем а тут загвоздка.Помогите.  |
Механикус, весь форум не обязательно, но темы с пометкой "Важно", например с этой: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714 Там написано, что 235 и др. "кривые", и как "кривизну" выправить. 2.42 и файлик, что в конце темы. Если бы читал, то и проблемы не возникли бы.
И про Ремеркер также написано (НЕ читал), что достаточно "морду" сменить в новой плате на "из старой".
И в Правилах, кроме приведенной выше мною ссылки также Требуют указывать о девайсе более полную инфу. Название плат где? - может и прошивки разные, чтобы пихать их в НЕИЗВЕСТНЫЕ платы?
Поэтому:
1. Прогой 2.42 сливаешь прошивку.
2. По форме выкладываешь состав плаТ, и копируешь из Ременкера простым нажатием кнопочки "Copy...." (В разных версиях чуть по разному называются) инфу о прошивке и вставляешь в тему.
3. Ремеркер не должен ругаться и показать все блоки прошивоК (по ИНФО также все понятно будет)
4. При необходимости (если загубил, или несоответствует "морда лица") придется искать прошивку, или просто поменять блок в прошивке.
5. Если MTKTool 2.42 будет ругаться, или по каким-либо причинам прочитает не 2 Мега, то инфу из окошка также копируешь прямо в тему.
Вот образец заполнения формы с инфой о
-девайсе
Make Akai
Type DVD player
Model DV-P4799KDMC
Сhip MT1389DE
Flash AM29LV800DB
EEPROM A21SC
SDRAM M12L16161A-7T
Driver CD5888CB
VFD LK1628
PICK-UP SF-HD65
Sound UTC4558E
M-Board TAK1389E-06
-О прошивке
ARM 07.00.02.09
Versio 07.00.02.09
Sub
8032 07.00.02.09
Servo
RISC 07.00.00.29
DSP 08.09.00.25
Firm ID MEDIATEK
File MTK.BIN
Remote 0xDD14
Button 0x4DA6
VFD bit Type B (Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic)
Flash 800, 16bit
Pass 0,2,None,None,TITLE
ShMem 0x1E7800
-Инфа из Tool
LOG: Start to backup
LOG: Init Rs232 ...
Log: --------------------------Method 1
Log: result ---ManuId: 02, DevId: 21, DevId2: 83
Log: result ---ManuId: BF, DevId: C8, DevId2: FF
LOG: Flash name - SST(SST39VF1681)
LOG: Ia?ao : Wed Apr 11 16:29:22 2007
LOG: Reading ...
LOG: Finished!(E721)
LOG: end : Wed Apr 11 16:32:24 2007
21KF19V |
Фарт Спасибо большое.всё сделаю по вашей инструкции, но чуть попозже. Другие проблемы. Когда приду к результату обязательно отпишусь (Скинул в файлообменник мануал на изделие) |
Механикус, достаточно нажать на ник, чтобы он скопировался в окно с ответом. |
ФАРТ, спасибо, врубился про ник |
| ФАРТ писал: | | Механикус, достаточно нажать на ник, чтобы он скопировался в окно с ответом. |
Качнул MTKTool 2,42,12,734. Записал все данные в фаилик. Прилагаю.
ошибка 1.zip 3,6 КБ Скачано: 73 раз(а)
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2643
Механикус, Прошивку выложил в соответствующий раздел. |
Всё аппарат ожил!!!. Скачал прогу MTKTool 2.42 R (частично русифицирована) С её помощью с третьей попытки прошил аппарат
Добавляю фаил - прошивка. 100% рабочая |
Механикус, так плату и состав не указал. Наверняка эта.
Make Hyundai
Type HT
Model H-DVD5004-N
Сhip MT1389DE
Flash S29AL016(D0/DB
EEPROM L24W02CJ
SDRAM M12L64164A-7T
Driver A5888S
VFD
PICK-UP KHM-313A
Sound SM4558
M-Board 1.30.1.M1389E15_2006-05-15
Notes Original firmware
ARM 05.00.05.07
Versio 02.1D.02.1E
Sub 05.00.05.07
8032 05.00.05.07
Servo 89.61.10.00
RISC 05.00.05.07
DSP 08.96.00.56
Firm ID MEDIATEK
File MTK.BIN
Remote 0x1DD8
Button 0xA53E (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Flash 800, 16bit
Pass 0,0,2,None,None
ShMem 0x76CC00 |
ФАРТ, В принципе всё так. Только Flash AMIC A29L160ATV-70F и SDRAM ISSI is42s16400b. А всё остальное так.
Прошу вас извинить меня -"негодника". Я только учусь |
vitaly-lg Участник Сообщения: 55
А млжешь дать ссылку на MTKTool 2.42 R ??? |
