Hyundai H-DVD5000 висит с на дисплее Load
Список форумов » DVD
Petro
25-07-2008 08:31
Доброго времени суток. Аппарат Hyundai H-DVD5000, как говорит клиет : "Перестал читать диски после попытки перепрошить с диска". Перепрошил через шнур, в епром залил FF, питающие напряжения в норме, но симптомы теже. Без диска головка пытается найти фокус, но после 3 попыток аппарат зависает не реагирует на кнопки, пульт, но вместо надписи NO DISK висит LOAD. При установки диска диск крутит, но зависает на мониторе фирменная заставка, на дисплее LOAD.
АНАТОЛИЙ О
25-07-2008 09:58
и что нужно верить клиенту.Может начать ремонтировать нормально?Оптику поставь,а дальше видно будет..... .Но перед заменой оптики проверь все(должен знать что).
Перепрошил через шнур,под конкретную(родную) модель?
Никакие диски не читает?
Petro
25-07-2008 10:20
Причем тут оптика ?!!! Если без диска должен выдать "Нет диска", а на дисплее "Читаю" и аппарат висит. При выдвинутом лотке на дисплее "Открыт" и аппарат не зависает (можно бродить по меню сколько угодно).
p.s.
Клиентам ни когда не верю
vpotapov
25-07-2008 10:47
Petro, ну а двигатель SP проверить же можно (8-12 ом!)?
Petro
25-07-2008 10:52
Проверен движок !!! Кричу "Не вылазить надпись НЕТ ДИСКА, аппарат зависает"
vpotapov
25-07-2008 10:57
Petro, попробуй кварц поменять (было подобное в СОКОЛах), и еще DRAM (пропаять, заменить)
Или в конце концов прошивку нормальную поставить через "шнурок"
И еще Petro, ты вроде давно на форуме, а состав неудосужился написать! (правила форума)! улыбка
АНАТОЛИЙ О
25-07-2008 10:58
ремонтируй ,а не кричи.
Petro
25-07-2008 11:02
Кварц и ОЗУ попробую подкинуть. Прошивку заливал через шнур брал с "Монитора" (читаем первый пост). Правила форума выполнять надо, но считаю, что не надо "воду в ступе толочь". Состав давно прописан в разделе прошивок.
АНАТОЛИЙ О
25-07-2008 11:06
что уже влом состав написать(я фигею).
vpotapov
25-07-2008 11:10
Petro, правила для всех здесь на форуме, состав необходим для того чтобы понять с каким процессором аппарат и что советовать дальше! Так бы все и ссылались бы в "прошивки"! улыбка
AVICom
25-07-2008 15:27
Petro писал:
Или ты пишешь как надо или в мусор - выюирай...
Petro
25-07-2008 22:36
Законы надо чтить.
DVD Hyundai H-DVD5000
PCB P/N:1.30.1.M1389005
MT1389DE
Flash FUJITSU(MBM29LV160B(E))
RAM M12L64164A
Driv A5954
PicUp Sony KHM-313
Disp SM1628B
Eeprom 24C02
Avik
26-07-2008 06:51
Petro,
Попробуй слить прошиву с этого аппарата и открой ремэйкером, посмотри будет ли ремэйкер ругаться, это поможет тебе выявить правильно ли работает MTK Tool с FLASH.
Petro
26-07-2008 13:25
Слитая прошивка великолепно открывается ремэйкером, без ругани.
Ник С
26-07-2008 15:39
Пропаяй для начала серво плату, поменяй транзисторы 8550, проверь пистоны, проверь питание.
genam
26-07-2008 20:13
Petro писал:
Ну если сам клиент говорит что все было нормально до прошивки, то чего хочешь-- меняй прошивку на рабочую,выложенная на форуме не означает что подойдет 100%,малый нюанс в драйвере дисплея, серво секции,sound dac, и все прошивка уже не катит.Например на xoro 400pro существует порядка 10-20 прошивок, и состав вроде подходящий а начинаешь заливать не работает,ставишь только ту которая предназначена именно на конкретный аппарат, либо в крайнем случае нужно делать микс, но это кропотливая и не оплачиваемая на данный момент работа!Для начала выложи версии файлов,и постарайся найти их именно для твоего аппарата
vpotapov
26-07-2008 23:41
Petro, а с кварцем не получилось?
Ник С
27-07-2008 08:17
У Hyundai бывает несколько версий серво плат, т.ч. перед тем, как менять прошивку, предворительно ее сохранить бы на всякий случай. Обнули или замени на чистую 24С02, бывают глючат или дохнут.
Petro
27-07-2008 09:56
С кварцем не получилось. 24С02 чистил не однократно. Проверил концевик положения головки, оказался с сопротивлением 50 Ом. Вычистил. Результата нет. Снова почистил 24С02 - тот же глюк. Заметил, если на 136 вывод (концевик положения диска)проца МТ1389 не приходит логический 0, то аппарат не зависае, а как только пару раз сработае микрик то аппарат висит.
Сервоплата в аппарате P/N:1.30.1.M1389005 и прошивка для P/N:1.30.1.M1389005.
Ник С
27-07-2008 12:23
Замени прошивку, с предворительным сохранением старой. На сайте она есть.
Petro
28-07-2008 20:50
Прошивал прошивкой с МОНИТОРА
Petro
29-07-2008 23:19
Тему буду закрывать. Других прошивок на этот аппарат в инете не нашол.
Список форумов » DVD » Hyundai H-DVD5000 висит с на дисплее Load
  • HYUNDAI H-DVD5004-N кракозябры на дисплее
  • DVD Tevion DVD5000 Не двигаются фокусные катушки
  • Samsung DVD-R120K (Load)
  • ATLANTIC 8000 (постоянно высвечивает LOAD)
  • Elenberg DVDR-610 OPEN-CLOSE-LOAD
