Автомагнитола Hyundai H-CCR8085 не включается
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
vinodel
29-09-2017 15:00
Плата MP0859-7377 2012-08-15 VER-04 процессор AU7860C выходной усилитель на YD7377. При подключении к 12В моргнут светодиоды на передней панели и все. На кнопки не реагирует. Питание на процессоре есть 3.3В, 5В, 0.8В, генерация на кварце есть (12MHz). Прошивку не нашел! Другая платформа!!! Хозяин признался, что при работающей магнитоле откинул переднюю морду и решил почистить контакты разьема!
Что интересно при нажатии на кнопку RESET (под передней панелью), появляется потребление тока до 230mA на несколько секунд, и падает до 0!!!
aurum
29-09-2017 15:06
vinodel писал:
Боюсь прошивкой тут уже врдли делу поможешь. ищи че сгорело.
vinodel
29-09-2017 16:02
aurum писал:
vinodel писал:
Горелого не чего нет!
Leha
29-09-2017 16:30
vinodel писал:
а тебе дырка нужна?
vinodel
12-11-2017 20:05
Поменял процессор - включился, но индикатор светится в пол накала, подсветка нормально, не реагирует на кнопки, но если подержать кнопку выкл, то выключается! Прошивка??? Где взять на эту модель?
vinodel
14-11-2017 17:06
Режимы на процессоре AU7860C:
10,15,35 - IOVDD - 3.28V
17 - CoreVDD - 1.22V
16 - LDOIN(LDO power in) - 4.85V
36 - DACVDD(power for DAC) - 3.28V
остальные пины не смотрел они информационные
Реагирует на кнопку вкл - включается и выключается! При вкл потребляет 0.3А! Горят все сегменты на индикаторе в пол накала!
vinodel
04-12-2017 18:46
Рядом с процессором стоит флеш 24С02 (256 байт) забитая FF(0).Где интересно прошивка находится?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
04-12-2017 19:02
vinodel писал:
флеш 24С02
"Всё смешалось в доме Облонских" ©
04-12-2017 20:40
vinodel писал:
В нём, родимом....
vinodel писал:
процессор AU7860C
"Embedded 64KB OTP for program code storage"
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » Автомагнитола Hyundai H-CCR8085 не включается
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • Hyundai H-CCR8085 не включается
  • Ищу прошивку HYUNDAI H-CCR8085
  • Автомагнитола Hyundai Solaris не включается.
  • Автомагнитола Hyundai H-CDM8065
  • автомагнитола HYUNDAI H-CDM8072
