Hyundai F790
Список форумов » Мониторы
ms2006
14-09-2006 05:41
Hyundai F790 CKLC17F06090 сгорел в пепел RH 31 цепь идет на плату кинескопа подскажите кто знает номинал.
d2o
14-09-2006 09:15
ms2006, в какой цепи стоит? Что через него питается или какой сигнал идет?
ms2006
14-09-2006 12:10
Этот реистор стоит между +180в и транзистором, который управляет одним из корректирующих трансов строчной развёртки .
d2o
14-09-2006 12:33
ms2006, а что такое "корректирующий транс строчной развертки" ?? Поподробнее!
ms2006
14-09-2006 13:50
Вопрос задан людям укоторых есть схема
d2o
14-09-2006 18:31
ms2006, а что мешает скачать схему? Лень?
А вопросы я задаю для того чтобы вы, в свою очередь, тоже научились правильно задавать вопросы.
(Хамство, кстати, не приветствуется!)
ms2006
14-09-2006 19:02
ПодскажиТЕ где лежит схема
d2o
14-09-2006 20:33
ну, например здесь: http://archive.espеc.ws/
А вообще и в Гугль сходить не мешает, если бы не великая лень - бич человечества!
Кстати, модераторы, ну-ка топик в "Поиск схем"!
TE
Мастер
15-09-2006 12:31
ms2006, схему вряд ли найдешь, по крайней мере я не встречал. Можно поискать схему на другие марки мониторов, которые выпускались на этом шасси, но лучше сравнить схемы хюндаев, которые есть, и по подобной узнать сопротивление резистора.
johni
15-09-2006 13:44
И это правильно....Тут есть два 790....
http://archive.espеc.ws/server2/manuals/Monitors/Hyundai/
ms2006
15-09-2006 18:46
Да проблемы парни у меня инет кривой 1-2kb/c и файл 20-25mb скачать очень сложно и как это объяснить d2o незнаю.
TL4M
Мастер
15-09-2006 20:49
В архиве на F790 есть только блок-схема, с неё толку, как с козла молока. Принципиальной схемы не встречал. Выход один: определить точно функциональное назначение этого резистора, исходя из этого, выбрать номинал. Живая схема - перед вами. Почта фурычит нормально?
KAA
Мастер
16-09-2006 04:31
Это R-FUSE в цепи 180в на чоппер QH07 (который наверняка дохлый вместе с HOT) - 1ohm 1w.
ms2006
25-09-2006 06:33
Спасибо за помощь проблему решил заменил QH09 (2SC5411) и RH31. Включаю фокуса нет простреллил оба электрода все зароботало .
Список форумов » Мониторы » Hyundai F790
  • HYUNDAI V560
  • hyundai q770
  • Hyundai F790D
  • Hyundai F790D
  • Нет кадровой в HYUNDAI S570
