Николай77 Новичок Сообщения: 8
В ремонт поступил Hyundai DVD5042-N с фоновым (высокочастотным) звуком на аналоговых аудио выходах. Звук с дисков воспроизводиться без каких либо искажении, но с фоном. Первым делом проверил цепи БП, всё в норме. Пробовал подключить другой БП не импульсный. Фон как был, так и остался.
Предполагаю что это проц SPHE8202D или прошивка. |
timerbulatov Участник Сообщения: 149
неплохо бы полный состав аппарата.....но....такое бывало на аппаратах,где есть микрофонный усилитель для караоке....возбуждался.. |
Да аппарат действительно имеет караоки вход.
Проверю и напишу результат
Добавлено 21-06-2008 01:04
плату усилителя, с разъемом микрофона отключил от основной платы. Эффекта не какого. Попробую отключить микросхему оцифровки CE2632. |
Гафур Участник Сообщения: 393
Если есть ЦПУ попробуй поменяй. |
tverr Предупреждений: 1 Сообщения: 76
Николай77, Может схема поможет ? Чё куда идёт - не спрашивай - HYUNDAI мать его !"  |
| Гафур писал: | | Если есть ЦПУ попробуй поменяй. |
Проца нет, пока даже не искал. Пытаюсь разобраться с проблемой.
На одних предположениях не привык работать, хочется до истины докопаться.
Добавлено 21-06-2008 22:55
| tverr писал: | Николай77, Может схема поможет ? Чё куда идёт - не спрашивай - HYUNDAI мать его !"  |
Схема у меня вроде как есть, правда без БП и микрофонного входа (усилителя). Понимаю что HYUNDAI техника дешевая и так себе. Но есть и плюс - читает почти всё. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2659
| Николай77 писал: | Гафур писал:
Проца нет, пока даже не искал |
Он наверно имел ввиду ЦАП для звука....
Николай77, Состав аппарата в подробностях в студию, или фотку.
Добавлено 22-06-2008 09:57
Схему на аппаратец сдесь брал? http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1& ...
она точно совпадает? если да то что твориться на U6? |
Carol Участник Сообщения: 432
А в настройки звуковые пробовал зайти – (микрофон отключить, режим эхо отключить,также есть опции звуко-цифровые как SPDIF/RAW;звуковой ключ(в SPHE);OPT.mode – line out/RF remod /Analog и прочая херь…Попробуй все поубирать;а сброс настроек пробовал? У меня один раз так было (проц МТК) высокочастотный фон (в наушниках и на линии)-фоном било от механики (лазер,шпиндель может и от БП) ,я отодвигал шлейфы и экранные провода в сторону от механики и меньше фонило- скрутил их гибким проводком и зафиксировал к ближайшей опорке, не фонило потом.Но утебе может быть и пробл. с процем (SPHE или MTK),если звук реализован с применением 4558 попробуй и его поменять, обрати внимание на емкостя (вокруг схемы и по цепи звука),может с утечкой емкости вылезает фон и тд, затем придется по схеме с процем искать выходы звука и на ножки откуда звук идет с проца для начала прикладись иголкой, чтобы выяснить с какой ножки появился фон,только осторожно со статикой, дальше пробуй отсоединить цепочку и смотри идет фон или как, подуй феном по линиям звуковым ,(вообщем как в старину прогоняли на проверку звуковой тракт тоже непомешает вспомнить) Такая проблема со звуком(фон вч) в студийном звуковом оборудовании часто возникала при пропадении земли-экрана (имею ввиду режиссерские пульты на телевидении и домах радио) |
она точно совпадает? если да то что твориться на U6?[/quote]
состав аппарата Sphe 8281D, PT480416HG, KH29LV400CBTC-70G, CE2632, CD5888CD (В начале я по запарке написал что стоит Sphe 8202D)
Схема у меня действително тольк с http://monitor.net.ru/forum/dload.php она конечно не совподает.
На выводе РСМ (цифровой аудио выход) также заметил фон с такоиже частатой. При подключений к компьютеру (через SPDIF) звук чистый. при подключении к AV-ресиверу SVEN HR966 (через SPDIF) так же есть фон.
Весь звук выводиться на прямую с Sphe 8281D. на плате есть место под U6 , но м\с нет. |
Как я понял вариантов больше ни каких нет.
Питание на Sphe 8281D в норме (как предписано для данной м\с)
Остается поменять Sphe 8281D |
“При подключений к компьютеру (через SPDIF) звук чистый. при подключении к AV-ресиверу SVEN HR966 (через SPDIF) так же есть фон.”- интересно уже, через комп идет чисто без фона почему-то ( у тебе в компе звуковая плата навороченная стоит наверное-5.1 DTS что-ли? По коаксиалу подключаешься или опт.?) Раз по одному и тому же соединению (SPDIF) – в одном случае без фона (комп) ,а в другом с фоном (AVресив.) идет-интересно уже… Может полазить нужно по 164 pin-там есть емкость одна попробуй прицепить туда 1-5 nf, потом послушай .На 167 pin прицепи 100 мкф , тоже послушай (другую ножку конд. на корпус); попробуй плату декодера прикрыть экраном связавши экран с корп. DVD-типа фольги утолщенной только не замкни ченить. Ты также писал,что : «Первым делом проверил цепи БП, всё в норме. Пробовал подключить другой БП не импульсный. Фон как был, так и остался.» - а если БП у тебя не имп. а трансформаторный был на замену, то в нем должно было быть не только 5 вольт, но и +12 в и -12 в ( -присутствовали все эти напруги в трансформаторном БП или ты дал только 5 вольт?)
Добавлено 28-06-2008 21:05
ВЧ фон раньше в аналоговой аппаратуре возникал в случае какой-либо наводки (генераторы ВЧ , преобр., модуляторы ВЧ и пр. херь) находившейся в близости от аппарата; второе уже – обрыв экрана, кондеры и бывало сигнал замыкал на корпус через влагу. Поэтому первое подозрение шло на имп. БП твоего Хюнда. Раз уже не получается локализовать неисправность ,то если клиент слушает через аналоговые выходы звук L & R (стерео, а лучше в нашем случае воткнуть вообще в один канал моно - осн. масса народа слушает по моно каналу TV) попробуй на выход аудио сигнала аналог. прицепить конденсатор – один конец на сигн. ,другой на корпус (1 nf – 5 nf, пробуй с 1 nf) и слушай, если уменьшается фон, то попробуй еще пару конд. подцепить до этого места в предидущих цепях этого аудио сигнала, они должны гасить ВЧ составную сигнала (уровень сигнала тоже может незначительно уменьшится)…( все равно ведь ты собрался менять проц. можно и поэкспериментировать…) |
| Carol писал: | | “При подключений к компьютеру (через SPDIF) звук чистый. при подключении к AV-ресиверу SVEN HR966 (через SPDIF) так же есть фон.”- интересно уже, через комп идет чисто без фона почему-то ( у тебе в компе звуковая плата навороченная стоит наверное-5.1 DTS что-ли? По коаксиалу подключаешься или опт.?) Раз по одному и тому же соединению (SPDIF) – в одном случае без фона (комп) ,а в другом с фоном (AVресив.) идет-интересно уже… |
Подключение в обоих случиях производилось по коаксеалу (SPDIF) при анализе сигнала на (SPDIF) выходе имееться состовляющяя вч сигнала такая же, как и на аналоговых выходах.
Не заморачивай голову просто аппарат SVEN HR966 сам не лучьшего класса вод и пропустил фон помимо приобразователя.
У компа интегрированая звуковая карта с (SPDIF) на Realtek ALC 655
Блок питания (не импульсный) имеет все питания, а именно +5, +12. других питании у родного импульсника нет.
Конденсатор на 164 выводе поменять попробую, но боюсь эфекта тоже не будет. (это опорное аналогового сигнала). |
Подключение в обоих случиях производилось по коаксеалу (SPDIF) при анализе сигнала на (SPDIF) выходе имееться состовляющяя вч сигнала такая же, как и на аналоговых выходах.- Если ты прогой звуковой (спектроанализатором аудио сигнала ) вычисляешь составляющую ВЧ аудио сигнала на компе и уверен,что нечего уже перепроверить,то сам уже принимай решение что делать …( Напиши потом,чем завершился ремонт. Удачи!) |
Я сигнал анализирую с помощью осциллографа. По поводу уверенности что проверять не чего, я не уверен. Я написал по поводу ноги 164. но не писал что против проверить.
проблему решу конечно напишу. |
Полазил по обвязке Sphe 8202D, ни чего подозрительного. Остается сама Sphe 8202D.
Но вот проблема м\с Sphe 8202D найти не смог. Аппарат пришлось вернуть клиенту как есть. Если решу все же проблему отпишусь. |
