Hyundai DeluxScan 15G+ неисправность подскажите
Список форумов » Мониторы
matroskin210184
16-09-2006 14:25
Неисправность такого рода: на разных режимах работы 800X600, 1024X768 и разных частотах развёртки пропадает часть изображения, вот так если лист бумаги взять и вертикально треть листа оторвать(либо скраю, либо из середины), оставшаяся-же часть изображения - нормальная. Подскажите в чём причина???
d2o
Мастер
16-09-2006 16:34
matroskin210184, был еще до меня такой монитор - мастера сошлись на прошивке. Пустую флэшку глотает, а все равно с тем же глюком работает.
Когда я через год включил - задымила чеперная емкость. Поменял - работает прекрасно!
Однако вопрос остается открытым - ибо есть вероятность что за время лежания фирмваре тоже типа отлежалась улыбка
matroskin210184
16-09-2006 17:56
А что там может быть прошито??? Только управляющая микруха. Тут вот схема на сайте лежит. А у меня на режиме 640на480 и с частотой 60 герц картинка вообще нормальная, а вот режим начинаешь переключать или частоту менять( разумеется с компа) и начинается, то из середины изображжение вырвано, как буд-то строка прерывается, потом продолжается, то с краю прерывается потом продолжается. А что за ёмкость задымилась? где стоит?
Emil Evtimov
BG Участник
16-09-2006 20:13
Чоперная емкость значит электролита по питание чопера ...примерно 47mf 250V
Чопер это DC/DC конвертор - формирует напряжение В+ для питание строчная при превключение режимов...полевик типа IRF640 или IRF9630 , 2SJ449 ...
Вообщем про технические термины вот тут почитайте : http://monitor.elite-games.ru/gloss.shtml
johni
16-09-2006 20:49
А я слышал мнение,что в Хундаях очень часто процы балуются,
Я один такой года два назад разобрал...То включается,то нет...Перемотал транс в блоке питания,но неудачно,он у меня задымил,--пришлось разобрать....
TL4M
Мастер
17-09-2006 14:00
http://monitor.elite-games.ru/advice.shtml#4 Конкенсатор B+, однозначно!
Сорри, конДенсатор.
matroskin210184
18-09-2006 18:34
TL4M , а подскажи пожалуйста номер этого электролита, тут на сайте схема есть. Не С348 10 микрофарад????
TL4M
Мастер
18-09-2006 19:24
Он самый, только по другой имеющейся у меня схеме номинал его 47х250.
matroskin210184
18-09-2006 19:47
Ок спасибо улыбка Попробую заменить!!!!
Список форумов » Мониторы » Hyundai DeluxScan 15G+ неисправность подскажите
  • Монитор Hyundai DeluxScan v570 размер по горизонтали
  • ViewSonic G55 неисправность ЭЛТ
  • Неисправность Samsung 959NF
  • неисправность монитора dell p1130
  • Samsung 757MB. Редкая неисправность.
