[ Тема закрыта ] Hyundai B73D розовая пелена
canek2018
13-11-2007 11:27
При подключении сигнального кабеля монитор показывает с розовой пеленой. В OSD меню все цвета нормальные без розовой пелены. Подскажите с чего начать?
SanAlex
Мастер
13-11-2007 11:31
Можно с прошивки.
canek2018
13-11-2007 11:31
Где взять прошивку? и Чем шить?
Shurin
13-11-2007 11:49
Прошивку с такого же рабочего монитора, шить программатором, а проблема может быть в самой матрице, проверить заменой.
canek2018
13-11-2007 12:06
Shurin, рабочего такого нет. Матрицу менял. Тоже самое.
Shurin
13-11-2007 13:29
тады, попробуйте как-нить в сервисное меню попасть.
canek2018
13-11-2007 14:04
Shurin, каким образом?
Shurin
13-11-2007 17:03
кабы я знал... удерживая одну или две кнопки питание включать.
canek2018
13-11-2007 17:09
Shurin, зашел. Есть только включить звук либо Burning Mode. Вот запускаем второе и начинатеся цветовой тест монитора. Может попробовать кондеры подкинуть?
d2o
Мастер
13-11-2007 17:36
canek2018 писал:
а может еще по цветы сходить полить? злость
Читайте форум, учитесь.
canek2018
14-11-2007 12:37
Вопрос решен подшучивать, дразнить
Antey
14-11-2007 15:22
canek2018 писал:
Как?
canek2018
14-11-2007 17:44
Antey, заказана плата по гарантии
d2o
Мастер
15-11-2007 14:53
canek2018 писал:
Чудной
Пора сделать список людей из всяких АСЦ. и им ноль советов. У них своих советчиков хватает. А наши рекомендации все равно как об стенку горох.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Hyundai B73D розовая пелена
  • Hyundai B73D не включается
  • Hyundai Q17 не включается
  • HYUNDAI Q95U не вкл
  • Hyundai L50S
  • HYUNDAI L17T нет изображения
