Hyunay Q74A, 5 вольт на VGA
hardserg
29-11-2008 10:54
Монитор выдает на 9 pin VGA 5 вольт, хотя обычно туда 5V подает видеокарта. Соответственно при включенном мониторе на выключенный компьютер поступает питание, на материнке горит светодиод. Некоторые компы при этом включаются нормально, а некоторые не включаются. На схеме монитора на 9 выводе VGA 5V обозначено, но непонятен его источник: монитор или компьютер. Вскрыл монитор там 5V БП звонится накоротко с 9 pin VGA(вроде штатно). Кто нибудь может прояснить ситуацию? Может с этими мониторами VGA кабель поставляется с выламонным 9 выводом, а потом к нему случайно попадает кабель от другого монитора, и начинается трабл?
Yorick
29-11-2008 12:05
В мониторе +5 на VGA поступает через встречно включенный диод. В чистом виде +5 там не должно быть
kirson
29-11-2008 14:15
hardserg, ну а втупую пройтись глазами по плате от 5в БП до этого 9-го вывода, там сам поймёшь.
Yorick
29-11-2008 21:30
каюсь, грешен. На 9 пин действительно подается +5В, недосмотрел
hardserg
30-11-2008 11:02
kirson, там, похоже, многослойная плата и глазами там я ничего не углядел.
Yorick, +5В подается от БП монитора?
Yorick
30-11-2008 11:07
Да, +5VCC
hardserg
30-11-2008 15:10
А кто-нибудь может посмотреть штатный кабель от этого монитора, есть там 9-й вывод или нет?
kirson
30-11-2008 19:39
VGA connector pinout:
Pin Name Dir Description
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
Откуси его и будет счастье
hardserg
01-12-2008 12:49
kirson, Спасибо, я его и так откусить собирался, просто надо с клиентской фирмой правильно уладить вопрос, а то в итоге в результате безкабельной замены мониторов в этой конторе, этот кабель может попасть к монитору без 5V на 9 pin, в результате комп его не опознает. Более правильно будет напрячь клиента, чтобы нашел родные кабеля.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Hyunay Q74A, 5 вольт на VGA
  • Сколько вольт на B + ?
