vovan293 Новичок Сообщения: 27
Монитор HYNDAI Q790 раздельная строчная развёртка, греется строчный транзистор С5411 . Иногда при включении его пробивает, U питания на нём 96V. Ничего подозрительного в обвязке не обнаружил. Подозреваю TDA4841ps, ёё пока в наличии нет.
Может кто сталкивался, или есть другие мнения. |
USTO Участник Сообщения: 117
Посмотрите кондер по питанию транзистора раскачки НОТ ..ноаверное высох .. |
кондер по питанию есть но постоянный 0.47мкф |
Makarevich Новичок Сообщения: 20
A +B именно 96 вольт и должно бьiть? Вьi уверенньi? Как-то, мне кажеться, завьiшенное слегка... |
Поменял все элементы в раскачке, не помогло опять сгорел. Да и напряжение не прыгает. |
Для ясности , транзистор стоит в ОС или по высокому ..? |
AndyS Участник Сообщения: 106
+В 96 Вольт - это не много, хотя зависит от видео-режима. USTO -По высокому транзисторы редко греются - основная мощность рассеивается по отклонялке.
Чтобы НОТ не дох постоянно, его надо вешать на небольшой внешний радиатор на проводах и в коллекторную цепь включать последовательно резюк Ом эдак на 68-82 а примерно на 5-10 Ватт. Тогда по падению напряжения на резюке можно судить о токах...
И тогда можно более-менее спокойно разглядывать базовые импульсы и т.д.... |
Вообщето они греются из-за малого базового тока ... |
HV-конверторы уже давно на полевиках лепят, так что, нет там малого базового тока...  |
| vovan293 писал: | | греется строчный транзистор С5411 |
Монитор HYNDAI Q790 раздельная строчная развёртка, греется строчный транзистор С5411 - тогда причем тут высокое?! |
| AndyS писал: | | Чтобы НОТ не дох постоянно |
| vovan293 писал: | | греется строчный транзистор С5411 . Иногда при включении его пробивает |
Вы об одном и томже говорите ..?? |
Да, об одном и том же... НОТ - Horisontal Output Transistor... Если он вылетает, можно на короткое время подстраховать его от теплового пробоя резюком... Но причём тут высокое - убей, не пойму...
USTO - Для ясности , транзистор стоит в ОС или по высокому ..? |
Высокое не причем , я про высокое и не говорю ..я говорю что нужно смотреть транзистор раскачки НОТ и его обвязку .. |
USTO, читайте свои же посты.  |
| USTO писал: | | Посмотрите кондер по питанию транзистора раскачки НОТ ..ноаверное высох .. |
транзистор по цепи ОСС, кондёры в норме |
ivan Гость 213.184.*.*
возможно неисправность в цепи коррекции геометрических искажений либо тдкс. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
ivan, Ну РАЗДЕЛЬНАЯ там развертка и тдкс не причем.
vovan293, замени емкость в чопере и пропаяй все емкости вокруг , про неисправность в цепях коррекции тебе уже сказали. |
