Проблема с красным Hyndai HMC-427e
Список форумов » Мониторы
johni
24-04-2006 14:48
Изначально была проблема,--влючили монитор с мороза...
Лопнула труба в районе присоски,---поменял тубу....
Погорел полевик,по 104 вольтам,--
На плате кинескопа по синему цвету выгоели 2N5551,2N5401.
Всё заработало,но картинка синяя...
Кручу подстроечиники,цвета меняются,но всё равно картинка не красивая........
На входе ЛМки,напуги по всем цветам стабильные,---2,3 вольта,
а на выходе..R--1.98.......G--2.38.....B--2.68...
Менял ЛМку--не помогло...
Питание ЛМки--11.87 вольт...Менял электролиты по питанию...
Пока не помогло....
PAI
Мастер
24-04-2006 16:38
Проверь без ПК. Скорее всего "труба" трубе. улыбка
johni
24-04-2006 19:51
Нет!!!Труба отличная,снял с Самсунга,который был на 110 вольт...
PAI
Мастер
25-04-2006 09:15
А там кондерчика 100n проверь. Ипроверь все же Без ПК уровни.
сибиряк
Мастер
25-04-2006 12:34
А транзисторы то те же поставил или другие?
johni
30-04-2006 16:38
Баловался 2N5401---причём по зелёному цвету....
Отремонтировал просто тупой заменой,т.к. звонился нормально....
Список форумов » Мониторы » Проблема с красным Hyndai HMC-427e
  • SyncMaster 551s Проблема с красным цветом
  • Hyndai Image Quest Q770
  • HYNDAI Q790 греется строчный транзистор
  • F720P экран светится красным
  • Acer 7299sl иногда заливает красным????....
