проблемы с HY29DL163TT
Список форумов » DVD
kulibin2
21-06-2007 14:08
DVD+VHS LG DC476DX
MT1389FE, HY29DL163TT, M12L64164A, IP4504A...
аппарат в ремонте с грязной оптикой .почистил и всё ок.
попробовал считать флеш с помошью кабеля и проги MTK-COM
считывается несколько % а дальше происходит сброс аппарата и
считывание зависает .к слову то-же происходит при считывании
DVD Pioneer . Ну да ладно. выпаял ету флеш впаял в плату от двд ЛЖ DK578XB (она у меня в роли программатора)
при считывании прога пишет- ошибка контрольной суммы .Записываю
эту прошиву в чистую S29AL016M90TF... впаиваю в комбайн - и он труп. впаиваю туды оригинальную и всё работает.
вывод : прошивка криво считывается моей платой (DK578XB)
помогите понять как считать дамп не выпаивая эту HYNIX
прочитал на форуме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714&postdays=0&p ... про два
контакта DVD DOWNLOAD но ни чё ни понял .
kulibin2
21-06-2007 17:06
сам спросил сам отвечаю :контакты ети (DVD DOWNLOAD PIN) нада замыкать .прикол вот в чём когда пытаемся шить, VHS-ный проц считает что двд блок завис (как в PIC-ах сторожевой таймер WDT) и сбрасывает флеш и проц двд ,а наша прога МТК
виснет по понятной причине . замыкая контакты мы подаём высокий уровень на инверсные входы флеш и проца предотвращая
сброс . Итак считал дамп с родной HYNIX выпаял,положил на полочку,а вместо неё впаивал и прошивал разные флешки
(S29AL016M90F.., 29LV800BE-90 , 26LV800TTC и.т.д.) во всех случаях результат отрицательный .потом глянул в мануал улыбка
написано : MX29LV160-70 такая флешка у меня нашлась прошил её и всё пошло . надо смотреть чем эти (HY29DL163TT и
MX29LV160-70) отличаются от всех других шок кстати МТК опять написал calculation error но тем не менее всё работает . спасибо за внимание улыбка
Список форумов » DVD » проблемы с HY29DL163TT
  • DVD BBK: DV313SI,-проблемы
  • LG DS475 - проблемы с БП
  • dvd BBK 968S проблемы ДУ
  • BBK DV311S проблемы с перепрошивкой
  • Проблемы при замене MT1389DE на FE!
