[ Тема закрыта ] HWKuFs Micro не удается подключить HWK
Список форумов » Сотовые телефоны » Программаторы и софт
Valldemar
01-10-2008 07:21
Программатор купил в GSM.RU - раздолбайская фирма, ответ не дождешься, в закрытый раздел не войдёшь, хотя доступ дан и т.д.
Давно дружу с эти сайтом, лучше него и спецов, которые здесь помогают НИГДЕ НЕТ! Даже если администрация сделает платным доступ, то оно того стоит.
Далее моя проблема.
При установке HWK.Suite v02.07.000 требует обновить HWK, далее при соединении с , чтобы потом обновить, UFS выдает ошибку-1. Пробовал последнюю сюиту с сайта разработчика-тоже самое.
В чем может быть дело? Реестр чистил перед каждой пререстановкой сюит.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-10-2008 07:55
Valldemar, Обновляйтесь до версии 02.08.000. Почитайте сообщение про "HWK Release 14/09/2008" http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=228853#1685402
Саппорт со старыми версиями не работает.
Добавлено 01 October 2008, 12:56
По поводу http://gsm.ru - Bad Request (Invalid Hostname)
Valldemar
01-10-2008 08:39
Vad, я пробовал скачивать 02.08.000 с сайта, затем устанавливал как с первой установкой,предварительно удалив старую версию с драйверами. Саппорт выдает ошибку 1, также как и с версией 02.07.000 .
Программатор брал в www.gsmservice.ru.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-10-2008 09:22
Valldemar, Скрин ошибки и логи в студию.
Valldemar
01-10-2008 09:39
Вот что выходит и в середине -Ошибка соединения с UFS: HWK login error:-1
- Reset Failed, Trying to Repair UFS ...
-- Boot: 62 CF
-- Done, use Update Firmware to authorise UFS.
-- UFSx Device: UFS3 SarasSoft, USB S/N: 52525
-- Reset Failed, Trying to Repair UFS ...
-- Boot: 62 CF
-- Done, use Update Firmware to authorise UFS !
-- Target Id : 62 CF 1 10
-- UFSx Boot : UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003.
-- UFSx Firmw.: UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007.
-- UFSx S/N : 52525
-- Features : 00000001
-- Licence 5 : True
-- UFSx Vendor: N-BOX
-- HWK ERROR : 0004
-- UFSx S/N : 52525
-- Licence 5 : True
-- HWK ERROR : 0004
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-10-2008 12:31
Похоже HWK дохлый. Звони ресселеру.
Valldemar
03-01-2009 14:01
Бокс был выслан ресселеру, конечно же после согласования с ним. После получения его им было выполнено восстановление программного обеспечения, проверена работоспособность и отправлен бокс вместе с скриншотом.
Список форумов » Сотовые телефоны » Программаторы и софт » HWKuFs Micro не удается подключить HWK
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Программаторы и софт (Вопросы и обсуждения Программаторов и софта для ремонта связанного с ПО сотовых телефонов)
  • UFS HWK micro подключить USB ?
  • Помогите установит HWKuFs
  • MX-Key + HWK UFS micro?
  • Чем отличается HWK UFS Micro от UFS-3 + HWK
  • Ошибка с Nokia и SE в UFS-HVK micro
