HWK ошибка при коннекте с прогами
Список форумов » Сотовые телефоны » Программаторы и софт
Chernomor
08-10-2009 12:20
Всем привет!
Проблема в следующем:
при коннекте с любой прогой, для уфсы, выдает следующее:
UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003., Id: 62 CF 1 10
UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007., S/n: ******
HID:
HWK: NOT CONNECTED 45
Licence: True
HWK: NOT AUTHORISED, USE UPDATE TOOL
Обновление стоит последнее V02.09.000
При запуске апдейд-клиента. с УФС соединяется, а вот с ХВК выдает:
-- Features : 00000001
-- Licence 5 : True
-- UFSx Vendor: POWER-FLASHER
-- HWK NOT CONNECTED or DEAD
-- HWK ERROR : 0010
Как лечить эту проблему? подскажите! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
vaso5
08-10-2009 12:29
ну пишет же, что нет конекта или помер ХВК. Как лечить догадайтесь.
Chernomor
08-10-2009 12:50
восстановить умерший ХВК возможно?
Добавлено 08-10-2009 13:51
если да, то как?
vaso5
08-10-2009 13:01
Смотря как он умер, некоторые восстанавливают, прошивкой. Поищи в поиске. А вообще, его цена нового не более 50 бакинцев. Есть ли смысл тратить время, пока будешь мучаться, можно больше денег заработать.
Chernomor
08-10-2009 13:29
пока он до меня доедит, вполне вероятно, что я этот восстановлю. Два дня назад прошивал, а сегодня рёв в три ручья, он у меня постоянно к компу подключен В поиске ни чего не нашел по восстановлению погибших ХВК
vaso5
08-10-2009 13:42
Хм, а у меня почему то находится. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=296475&highlight=hwk например
Chernomor
08-10-2009 15:03
а без сборки кабеля возможно прошить его?
alex_7519
08-10-2009 15:09
Chernomor, да любой дата кабель распотроши, неужели нет в наличии.... шок
Chernomor
08-10-2009 16:00
для такого дела сгоняю куплю. у меня все кабели в единственном экземпляре. те что были парные раздал
Добавлено 08-10-2009 17:33
обычный USB кабель от Sams X480 подойдет??? Я просто не знаю что у них внутри, прямое соединение, или схема собрана.
alex_7519
08-10-2009 17:52
Chernomor, если USB с коробочкой, то пойдет, если USB разъем толстый, то там скорее всего CP2101(по моему так) - по схеме тоже можно разобраться как подключить.
Chernomor
09-10-2009 11:57
у меня есть юниверсал-бокс, шел в комплекте с повер-флешер. он должен подойти, но я никак не могу на него дрова воткнуть. даже в ручную не нахожу. system32 всю перерыл. в папке temp нашел только ser2pl.inf, а вот ini файл не находит рёв в три ручья
alex_7519
09-10-2009 12:04
Chernomor, да раздербань любой кабель на PL2303 и прошей HWK, потом назад спаяешь. Для восстановления просто сфоткай его(куда-какой провод по цвету лепится).
Chernomor
09-10-2009 12:06
на 2303 у меня только этот
Список форумов » Сотовые телефоны » Программаторы и софт » HWK ошибка при коннекте с прогами
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Программаторы и софт (Вопросы и обсуждения Программаторов и софта для ремонта связанного с ПО сотовых телефонов)
  • проблемы с микро-UFS (ошибка -5)
  • Ошибка с Nokia и SE в UFS-HVK micro
  • Ошибка при активации pinfinder
  • Ошибка при установки HWK_Suite_Setup_v02.10.000.exe
  • Ошибка при запуске HWK Update Client
