Hundai L70S не работает в собранном состоянии
zixel5
06-06-2008 10:30
Изначально пришёл со стандартной неисправностью, не включался, мигал светодиод, заменил конденсаторы во вторичке, стал включаться и работать, но стоит плату с процессором поставить в кожух перестаёт включаться, если вытащить сигнальный кабель, то работает, заставка об отсутствии кабеля бегает.
Питания 5в, 11,5в , 2,5в, 3,3в
Кто-нибудь с таким сталкивался?
SMM
06-06-2008 20:11
Чудес нет ! А кварц для подмены можно другой ! 24 мгц
d2o
Мастер
07-06-2008 09:01
VGA разъем при сборке коротишь
zixel5
07-06-2008 09:09
Кварцы сменил оба, безрезультатно.
Разъём не коротит, т.к. бывает что постоит включенным в таком состоянии и начинает выводить картинку.
p.s. Когда ремонтировал б/п, для лучшей вентиляции выбросил пластиковый чехол вокруг платы, может он играл роль экрана?
SMM
07-06-2008 17:16
zixel5
он здесь непричем 100%
ну тогда попробуй пытка -непытка поставь чистую память 24с16.Но незабудь сохронить старую!
igor0302
07-06-2008 17:34
zixel5 писал:
...Когда ремонтировал б/п, для лучшей вентиляции выбросил пластиковый чехол вокруг платы, может он играл роль экрана?
Ну и поставь его обратно, ведь наверное уже раз десять разбирал-собирал монитор подшучивать, дразнить
и может кто объяснит, как влияет на работу кварца или памяти
открытый или закрытый кожух? голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Hundai L70S не работает в собранном состоянии
  • Не горят лампы в HYUNDAI L70S
  • TFT монитор Prestigio P171(L70S)
  • Prestigio P171 model L70S - инвертор
  • Prestigio P171 model L70S - накрылся ШИМ в БП.
  • Prestigio P171 (L70S), отказывает инвертор.
