[ Тема закрыта ] HUMAX VA-FOX нет сигнала
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
19-07-2008 19:07
Всем привет!!!Принесли на ремонт HUMAX VA-FOX с дефектом нет сигнала.Нет ни уровня ни качества, БП робочий пульсаций нет. Питание LNB 13/18 есть,и при подключении антенны держит.Видно что через кабель немного затекла вода.Выпаял СКВ промил, почистил и плату возле неё плату,проверил дороги и пистоны дефекта не обнаружил,МС в СКВ не греются и дохлых дорожек нет.Подскажите по конкретние какие выводе отвечают за сигнал чтоб ещё раз проверить.И что в таких случаях горит ещё???Зарание благодарен!!!
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
20-07-2008 11:47
Идёт неправильная частота на LNB типа волна, независимо от переключения портов A,B,C,D.Подскажите что за фигня такая????
  Фото.rar  7,4 КБ  Скачано: 151 раз(а)
pfauter
20-07-2008 12:14
Амплитуда, длительность какая?
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
20-07-2008 12:29
Амплитуда 0,8В
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
20-07-2008 13:39
Теперь нашёл что нет (до меня его кто то ремонтировал) С314 около МС HY57V161610DTC-7.Подскажите его номинал и может ли он влиять на сигнал???
bav
20-07-2008 14:15
не обращай на этот кондер или его отсутствие внимания
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
20-07-2008 14:26
Проверил вроде всё менял СКВ ничего не дало,может там есть защита от короткого замыкания в LNB???В кабеле было замыкание!!!
xamzish
23-07-2008 22:52
На БП посмотри стаблитрон на 30 волть можетбыть утебя она пробитая
Spectr
23-07-2008 23:10
xamzish писал:
на VA-ACE и VA-FOX он стоит на материнке
сразу возле разьема питания , через резистор.
Горит когда кондюк по 3 вольтам уходит в хлам
30 вольт повышается до 45 и тогда кирдык ему
приходит , иногда вместе с резистором
(по-моему 100 или 150 ОМ)
Список форумов » Спутниковое TV » HUMAX VA-FOX нет сигнала
  • HUMAX VA ACE нет качества сигнала
  • humax va-ace
  • Humax F1-CI
  • HUMAX VA-FOX
  • Humax F1-CI
