HUMAX VA FOX убит софт
andrew76
13-03-2008 09:12
Здравствуйте!
Убил софт в своём HUMAX VA FOX, залил софт от ACE.
Ресивер вообще не подаёт признаков жизни.
Версия OAK II-S 2.0
Прочитал много инфы по восстановлению, но нигде не нашел схему подключения Z-board к разъёму на плате Humaxa (хочу припаяться проводками т.к. разъём отсутствует), может у кого есть распиновка этого разъёма, он должен стоять на краю платы, 4 ряда по 10 контактов.
И еще ... из форумов я понял что на данной модели с Jtag не стоит заморачиваться? Проше припаять Z-board?
Просьба не предлагать перепаивать флеш в другой ресивер для того чтобы перешить Jtag, другого ресивера просто нет.
Помогите пожалуйста инфой по подключению Z-board !
Из даташита еще можно выяснить куда паять данные и адрес к SAA7219, а вот куда паять сигналы выбора OE, CE ? какой из байт старший в микросхемах?
Nels
13-03-2008 13:31
andrew76,
чем столько паять лучше флешку выпаять прошить на прогере , если сам имеешь опыт работы ,можешь впаять в ресивер с процем 5518 там рошить джтагом
andrew76
13-03-2008 18:31
Nels,
Флешка smd , у меня программатор то есть, и паяльная станция есть, но вот переходника под такие микрухи нет и даже не знаю где его взять.
А насчёт перепайки в другой ресивер... просил же не предлагать. улыбка))
У меня его просто нет, я не занимаюсь ремонтом ресиверов, это мой старый HUMAX, на котором я смотрел НТВ+, а сейчас халявы нету вот он и пылиться без дела, решил перепрошить , хотел его под другие кодировки попробовать. И не тем файлом прошил. Причем не сознательно, как то видимо случайно кликнул мышой не по тому файлу. улыбка
Неужели никто не паял в HUMAX Z-board.
Поделитесь инфой, не жадничайте! улыбка
Stolbik
13-03-2008 19:07
http://www.sat-expert.com/sat/h2-80.html
Добавлено 13-03-2008 20:13
http://www.humax-zone.net/index.php?page=zboard
andrew76
13-03-2008 19:34
Stolbik писал:
Здесь только общая информация, я это уже знаю.
А здесь...
Ты сам из фотографий понял , что и куда паять?
Где на плате в этих 40 контактах данные, адрес?
Куда паять сигналы OE и CE , какая микруха старший байт а какая младший?
Как и что делать я знаю, загвоздка одна - подпаяться к HUMAXу !
Stolbik
13-03-2008 20:30
да не могу я найти схему, надо на работе глянуть раньше прошивал ведь
Добавлено 13-03-2008 21:37
я по этой схеме делал
  zboard5.jpg  92,23 КБ  Скачано: 227 раз(а)
andrew76
13-03-2008 21:25
Stolbik,
Схемы в принципе все одинаковы. Я тогда тоже по этой буду делать.
Посмотри пожалуйста, может где найдеш у себя распиновку разъёма. ?
Сигналы OE на флешках на плате запаралеленны, а вот CE по отдельности.
Адрес и данные в принципе найду прозвонив по даташиту проц или флешки.
Остаеться только опредилить сигнал CE и старший байт.
Вариантов в принципе не много остаёться.
andrew76
14-03-2008 08:13
В общем нашел где на разъёме данные и адрес.
Если посмотреть снизу платы то там нанесенна маркировка, нумерация выводов разъёма.
С 1 по 20 соответственно это адрес с A0 до A19
25 - D14
26 - D15
27 - D12
28 - D13
29 - D10
30 - D11
31 - D8
32 - D9
33 - D6
34 - D7
35 - D4
36 - D5
37 - D2
38 - D3
39 - D0
40 - D1
23 - к 4 ноге U251 (74HC257) сигнал OE
24 - к 1 ноге U251 сигнал CE
22 - GND
21 - +5V со стабилизатора U192 (7805) на плате
Stolbik
14-03-2008 09:45
зачем тебе распиновка? паяй как на схеме и все. там же нарисован разъём
andrew76
14-03-2008 12:01
На схеме например 39 это +5, 40 это GND, а на самом деле в ресивере 22 GND , 21 +5 вольт, хотя адрес по номерам контактов совпадает.
Я уже почти спаял, вечером отпишусь о результате.
Stolbik
14-03-2008 18:35
ты что то не правильно считаешь
andrew76
15-03-2008 13:24
Я не считаю, там на плате всё подписанно.
Собрал, подключил,.... что то не получаеться , не работает. улыбка))
andrew76
15-03-2008 15:27
В общем 23 контакт разъёма это сигнал OE, 24 это CE.
Left - младший байт, Right - старший байт.
Вот только при загрузке у меня пишет ERROR Fn. Это что за ошибка?
E-Fn = Invalid flash device
Flash memory is defective. Flash memory need to be changed , so return the Main Board.
Что нибудь подскажите. улыбка))
Stolbik
15-03-2008 18:44
какой программой заливаешь? какой загрузчик заливаешь? флешки в хумаксе две по 2 метра или одна 1м вторая 2м?
andrew76
16-03-2008 13:05
Все получилось.
Просто нужно было нажать кнопку на Z-board и кнопку Stand By на ресивере и в этот момент включить его в сеть.
И тогда всё нормально грузиться. улыбка
Спасибо всем , тема закрыта.
Stolbik
16-03-2008 18:38
странно, я Stand By не нажимал
andrew76
16-03-2008 20:52
Он у меня и прошиваеться не просто включением в сеть, а вот так.
Включаешь в сеть, выключаешь кнопкой Standby (если был включен) чтобы загорелся красный светодиод, затем запускаешь WDN4OAK , выбирашь прошивку и жмешь download, а вот теперь уже нажимаешь на ресивере StandBy и начинаеться процесс прошивки.
А как то давно мне попадплся такой же ресивер, так он перешивался простым втыканием в розетку, без всяких манипуляций с кнопкой Stand By.
Вот кстати файлы которые использовал в Z-board Те файлы которые были в архиве Z-board final почему то не подошли, вообще ресивер никак не реагировал.
Left - младший байт.
Микросхемы использовал W27C512 с доступов в 45ns, просто залил подряд 2 раза эти файлы. Схему собирал ту что присутствует в теме выше. Распиновку я тоже полностью дал выше.
Так что если у кого проблемы с Z-board - пишите, чем смогу помогу.
Кстати есть тут интересная тема, прошивка с эмулятором кодировок для Humax.
http://forum.kris.kz/index.php/topic,3137.0.html
  Split H2.54.rar  16,96 КБ  Скачано: 161 раз(а)
Список форумов » Спутниковое TV » HUMAX VA FOX убит софт
  • SAT Ресивер HUMAX VA-ACE запорол софт
  • YU-MA-TU убит по программе. Определить модель.
  • Metronic Ouralis Evolution 2 убит програмно
  • Humax F1-CI
  • humax va-ace
