SERGIJ STAH Участник Сообщения: 52
HUMAX VA-FOX пришел с дохлым БП, не включался. Сменил емкости, аппарат включился. Высвечивает "канал отсутствует или закодирован". Уровень и качество сигнала в норме, но изображения и звука нет. Напруги в порядке, пульсаций не увидел, напряжение на голову меняется 14-18V. Пробовал формулой менять софт, шьется нормально, пропаивал все м\с. Прошу помощи!!! |
msat Предупреждений: 1 Сообщения: 169
Я надеюсь что настройка на открытые каналы совершалась,а не на закодированные и ранее загрузчик не менялся ? L2.54 или H2.54 пишет и какая версия софта ? И надо проверить диод там возле вч блока стоит мощный,типичная ситуация. |
Диод проверен, настройка совершалась на открытые каналы, loader H2.54, сейчас залил файл QVA10603.hdf, взятый с сайта GS этого загрузчика и ID |
Stolbik Участник Сообщения: 58
на открытых каналах случайно не пишет "вставьте карточку"? |
bav Участник Сообщения: 822
strong Участник Сообщения: 115
Согласен с мнением bav , если с софтом не экспериментировал ( лоадер , идент менялся ? ) то пропаяй 7215. |
Лоадер , идент не менялся.Сообщение "Вставьте карточку" иногда появляется, но с нею легче не становится. Все м/с пропаивал в первую очередь. |
процессор который с краю, пропаяй каждую ножку |
Stolbik, с какого краю? Пропаял все м/с, повторяю. |
Firmware for VA-FOX QVA10603 System ID ALL for Viaccess2 Так вроде называется прошивка,а теперь попробуй поменять ID какой там сейчас на
0032.0200 или на 0032.0600. Я специально в своём менял и гетеродин сильно смещался и он врал или не удавалось вообще сигнал схватить !
И как себя чувствует LNBP12 |
Nels Участник Сообщения: 155
SERGIJ STAH,
Такое бывает когда не работает ОЗУ именно в хумаксах , если при не рабочем озу современные ресиверы при выполнении любой опции выключаются ,то у хумаксов не так
Имено такую несиправность - вставить карточку на фта каналах или не сканирование с сигналом я устранил в 5200 хуме заменой ОЗУ |
Nels, благодарю, совет дельный. Но и замена ОЗУ не изменила ситуации. |
vitashar Участник Сообщения: 88
проц напротив тюнера MPEG2 декодер, озухи обе менял
картинка на радио есть и миню на голубом фоне или на черном |
floppy Участник Сообщения: 34
SERGIJ STAH
скорее всего придется менять 7215 |
Сегодня принесли в ремонт VA-ACE и появилась надежда попробовать 7215 заменой. Но сделать этого не успел, пришел хозяин многострадального хума и забрал его, пояснив, что аппарат потух давно и , возможно, при грозе. И ваще уже купил другой.
На счет радио,vitashar, ума не хватило проверить. Благодарю всех откликнувшихся, жаль не хватило времени разобраться до конца. ВСЕМ СПАСИБО!!! |
жаль увиделбы прикол этой картинкибы небылоб если озу дохлое ну или проц или ноги его отвалены тебе нужно было адреса и даные озух прознанить на землю и на +
ну ладно че было то ушло
по поводу непропая MPEG2 декодер из моей практики только у генерал сотелитовских хумаксов такое встречал у коренйцев неразу  |
