Bruklin Участник Сообщения: 36
Чем и как залить дамп в Humax VA-FOX??? |
floppy Участник Сообщения: 34
Если не чем заняться можно собрать Zboard(найдешь в поисковике).А если хочешь быстро то или на программаторе или перепаять флешку на ресивер работающий с Jtagом |
Женякомар Новичок Сообщения: 27
IB Участник Сообщения: 1203
| IB писал: | | Bruklin, Может с GS !? |
Проблема в том что прошивка слетела, а через com не льется |
Nels Участник Сообщения: 155
Bruklin,
Все зависит от твоего опыта
Раньше , когда у меня не было програматора , я просто выпаивал флешку фокса впаивал в ресивер с STI5518 прошивал там джтагом и возвращал на место |
Spectr Участник Сообщения: 73
| Nels писал: | Bruklin,
в ресиверах с процем STi5518 в основном стоят флеши
AMD-AM29LV160DT и STMicro-M29W160ET
распиновка , которых не совпадает с Flash Humax
TE28F160B3B-90....и даже отлична от TE28F160C3TD70,
часто используемой в Openbox-1700 и OpenBox-F100....
поэтому прямая распайка для прошивки через Jtag
в ресивере доноре думаю недопустима.... |
там две флэхи, какая для чего??? |
Stolbik Участник Сообщения: 58
| Spectr писал: | в ресиверах с процем STi5518 в основном стоят флеши
допустима, и я так делал |
| Stolbik писал: |
даже если несовпадение по pin?
или флешка другая была Humax
совместимая с донором? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 807
У Humax не один вариант плат. Есть с разными вариантами флэш. И, по-моему, с 56 ножками встречаются чаще, по крайней мере, мне. |
Spectr,
Флешка может прошится не полностью или не правильно , но это не имеет значения ,после этого он уже прошьется через ком порт
Главное что загрузчик уже прошивается в адреса 7FE00000 , хумакс пока не рабочий но через компорт готов принять софт |
ПАРНИ ПРАВИЛЬНО ГОВОРЯТ:
1.в ресиверах с процем STi5518(проверенно),
2.загрузчик уже прошивается в адреса 7FE00000 , хумакс пока не рабочий но через компорт готов принять софт(реально)
TE28F160-ПО
TE28F800-кое какая инфа личных настроек, о каналах.
на счет распиновки она 48 лапах одинакова, одно но TE28F160(.....)
окончание С3В, В3В, С3В, С3Т. Где Сххх, стоит лок, его надо снять. |
Straus Гость 86.57.*.*
У меня VIA-ACE с убитым загрузчиком. Там стоят две TE28F160. В какой из них ПО - в U200, или U201? И где для него дамп взять? |
Jenin13 Предупреждений: 2 Сообщения: 422
