Купил мертвый хумакс ва-фокс, сказали что залили софт от ВА-АЙС, но еще одна проблема, отнесли в ремонт. Вскрыл и пришел в ужас, железо восстановил, а вот с софтом проблема. Короче все по порядку:
1. Включаешь нуль эмоций (совсем ни каких признаков жизни, даже светодиоды неморгают)
2. Напруга в норме (см. мануал)
3. Собрать З-боард д.х.. делов (Что бы его собрать нужен програматор, чтоб прошить макрухи. Программатор состоит из PIC-контролера - опять нужен программатор.......................)
4. Подвидем итог: З-БОАРД=ДВУМ ПРОГРАММАТОРАМ, не считая запчестей и нервоза.
Я к чему это все. Стоят две флешки:
1. TE28F160- UNLOCK снял
2. TE28F800
Вопрос: Что же в них залито?
О,а у меня таких 3 валяется ,только в одном звук есть,а видео нет и 2 на запчасти.А вообще стоит-ли им заниматься ремонт дорогой,а китайского добра море продают и не дорого,да ещё и с эмулятором под известные кодировки.Я прошиваю кучу этого добра и в месяц 5-6 предложений купить б.у. типа VA-FOX.От них избавляются! А так если добить то опиши версию терминала и что заливаешь.Это очень важно я специально убивал левыми прошивками VA-FOX,то смотрю сигнала нет воще(осциллятор сбился),то звук пропадает кстати,а потом нужную прошивку заливаю и всё ок. Вернее прошивку с загрузчиком именно для VA-FOX! Например L2.54 и H2.54 это для разного железа хоть и для VA-FOX предназначенные.И если от VA-ACE залили то по любому надо залить именно для VA-FOX ведь в нём модулятора то нет!!!Вот он и не дружит со звуком.
Добавлено 21-02-2007 03:14
