Humax VA-ACE+ постоянная перезагрузка
dm322
18-04-2008 12:49
Пишет:
Loader Version F6.06
Load Application
Затем
Load Game
Затем экран гаснет и повторно по кругу бесконечно.
Питание смотрел, пульсаций нет. На 3.3в => 3.26в
Тюнер новый, со слов клиента. Две недели отработал.
Пробовал заливать firmware. Для одной версии пишет E-03, для другой пишет E-01. Что означают эти коды?
После заливки и отображения кода ошибки нажатие кнопки Power запускает заново бесконечную перезагрузку.
aziz
18-04-2008 15:21
Е-03 Это ошибка софт не подходят! Здесь на форуме есть топик ,прочитай если питание в норме микросхему надо перепаять..
bav
18-04-2008 15:27
Что-то я не видел софтов на Humax VA-ACE+
aziz
18-04-2008 15:35
bav, По моему есть софт,у меня должно быть..
Spectr
18-04-2008 16:35
у меня тоже такое было
залил новый софт с помощью WDN4OAK:
SOFT_версия_MRFSVA1.01.00 от 25.01.2007
http://monitor.net.ru/forum/humav-va-ace---mrfsva10100--25012007-downl ...
только немного не как в инструкции:
поставить на standby , а потом нажать download
и включить со standby....ведь ресивер циклически
перегружается
просто выключил из сети , нажал download
и включил в сеть и загрузка пошла
правда потом иногда этот глюк все равно выплывает
для надежности менял еще кондюк в цепи питания 3,3в
и грел флешку
пока работает
Добавлено 18-04-2008 16:43
aziz писал:
подскажи какую микруху перепаять надо,
что-то искал , но нет по HumaxVA-ACE+ ничего
про микруху
думаю , конечно , что это какой-то глюк железа,
хотя стал наблюдаться после смены транспондеров
у Плюсов.... может быть , что-то добавили в поток
и софт стал слетать?
кстати после заливки нового софта скорость
работы с картой становится 9600 и кардсплиттер
перестает работать , хотя лампочки мегают!
официалка пашет
aziz
19-04-2008 07:04
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=42694&highlight=humax
Виктор_А_Н
19-04-2008 09:18
По-моему, самое убедительное, что нашлось по АСЕ+: http://vivatv.net.ru/flash/stat_3.html
Spectr
19-04-2008 10:45
aziz писал:
но здесь по Хумкас-Va-Fox - там другой проц стоит
Добавлено 19-04-2008 10:49
Виктор_А_Н писал:
наверное скорее всего уже на новом месте здесь:
http://forum.vivatv.net.ru/index.php?topic=528.0
ATAT
25-04-2008 21:44
dm322, у меня был такой же дефект с ресивером. Устранен заменой прошивки на прошивку down.hdf указанную в ссылке: Виктор_А_Н.
Ruha
28-12-2008 17:24
ХОТЬ И ТЕМА СТАРАЯ скажу пару вещей,принесли такой же аппарат,думал прошива виновата,залил одну вторую десятую,не помогало,на дисплее то е1 то е3.порылся по всем форумам внятного ответа не нашел, решил сам разобраться. после прогрева флеши феном апппарат пошел плясать улыбка ! Е3 означает не верный софт,Е1 по всей вероятности проблема с флеш.
Список форумов » Спутниковое TV » Humax VA-ACE+ постоянная перезагрузка
  • EVO 700S постоянная перезагрузка
  • OPENBOX F-130 перезагрузка
  • Humax F1-CI
  • Humax F1-CI
  • HUMAX VA-FOX
