puss5 Участник Сообщения: 425
лежит в ремонте 2 HUMAX VA ACE и у обоих одно и тоже,после небольшой протечки воды,а у одного и кабель замкнули(при чистке снега с крыши,кабель рубанули),нет сигнала качества,уровень нормальный,у одного дорожка перегнила,в данный момент,напряжения LNB в порядке,и 13 и 18 в ,при выкл питания в меню РЕСИВЕРА отключаются,при изменении полярности меняются,реле щелкает,ЗНАЧИТ LNBP20 напряжение выдает,тюнер другой подкидывал правда с VA FOX, блок питания проверен,с другого ресивера,даже програмное новое зашил(V-2.79)
ресивера несколько вопросов
1.тюнер от VA FOX подходит или нет?
2.в чем еще может быть проблема?
3.может ли быть неисправна TDA8044(пробовал менять правда с донора тоже залитого когда-то водой)?
к сожалению VA ACE донора нет  |
aziz Участник Сообщения: 1121
Если водиной тогда,зря копатся...Я тоже один такой копал в конце-концов зря время терял... |
Spectr Участник Сообщения: 73
проверь дорожки конкректно во входном блоке
там напруга 13-18 вольт поступает с одной стороны,
а ПЧ уходит по другой дорожке.....
p.s. было такое именно с водой
тонкая дорожка (нанесенная на печатке зигзаг)
не доходила до кондера - вычислил только тестером
путем прозвона , дорожка возле LNB входа
идет возле самого корпуса входного блока |
simon Участник Сообщения: 134
Восстанавливал после воды. Нужно сказать трудное это дело, но получалось. Питание самого тюнера в норме? Воды в нем не было? Если есть окислы, то нужно их соскоблить, затем промыть спиртом, ну и проверить на обрыв дорожки. Вообще нужно прозвонить все без исключения дорожки от тюнера до процессора со всеми блоками резисторов и прочими вещами. |
strong Участник Сообщения: 115
А с идентом в ресивере ничего не намудрил ? родной софт с каким ID был ? если уровень сигнала есть а сигнала качества нет совсем -то не исключен и такой вариант. Проверь непосредственно на ножках тюнера - все ли напруги есть ?
особенно на 12 ноге - это AGC должно быть 4,2-4,5в приблизительно.
А если вода все же была на плате , то смотри межплатные соединения . особенно в районе тюнера.
ps: а что за софт такой- "даже програмное новое зашил(V-2.79) " ??
вроде бы самое новое ПО на Humax ACE - это RNVA10708 ? или что то новенькое появилось ?
Добавлено 21-03-2008 22:00
Мне кажется ты с софтом что то напутал . Нет такого ПО для АСЕ ! а вот для FOX а есть софт с ЗАГРУЗЧИКОМ 2.89.
может ты умудрился его залить в ресивер ? посмотри в Параметрах терминала - какой там у тебя софт значится ? |
ПАРДОН загрузчик написал неправильно,загрузчик версии H-1.79 |
А ВООБЩЕ как можно узнать точно ID номер тюнера например если туда уже что нибудь влили не то,сейчас занимался фоксом кем-то убитым насмерть флеш прошил через программатор,(автопрог+переходник-клипса)запустил, но небыло сигнала ,пришлось пробовать менять разные ID ,заработал(сигнал появился )только с ID 0032.0200
H-2.54
а в VA ACE что то не глянул ID, можно ли теперь както точно его определить что бы сразу поставить и не грешить на номер |
RNVA10703 loader 1.70 ID 0070.3400, RVA10606 loader 1.70 ID 0070 1400 на остальные версии софта для АСЕ не помню. |
проблема решена,в обоих случаях долбаные пистоны на платах, все тюнеры работают с любым загрузчиком и с1.79 и 1.70 ,ID в АСЕ менял на 0070.3400 и 0070.3401 ,все работает и нтв+ и biss с ямала  |
bav Участник Сообщения: 820
Это не пистоны, это вода + электролиз |
