HUMAX VA-ACE можно-ли на него принимать бесплатные спутники?
alex2537
01-09-2007 04:10
Всем привет,я тружусь в другой ветке(сотики и камеры),так вот, подогнали мне HUMAX VA-ACE нахаляву, такой вопрос(только не запинайте-может он и будет для вас глупым) можно-ли с его помощью принимать каналы с бесплатных спутников или с шаринга(немного о шаринге уже почитал) и что для этого надо?
Владимир(RV6LLH)
01-09-2007 13:42
alex2537,
Бесплатные можно. Шаринг только через season-интерфейс.
pfauter
01-09-2007 13:42
Можно и бесплатные (FTA), можно и через шаринг, только виа кодировку через сизон, отлично работает!
Я так понял, что тебе с антены начать нужно.... голливудская улыбка
Добавлено 01-09-2007 13:43
Опередили
alex2537
02-09-2007 03:59
Про антенну это само собой. У меня знакомый занимается установкой тарелок,он и навёл меня на мысль его использовать.Только он далёк от ремонта и переделок ресиверов. Про шаринг тоже он просветил. Такой вопрос: ну куплю я тарелку и всё установлю,будет он работать или надо его прошить какой-то спец.прошивкой?Если да,то прошу ссылку где её взять.То что шить его нужно WDN4OAKp,я уже нашёл,да и методику тоже.Да и ещё, у меня ведь нет и ПДУ,искать нужно от этой модели или подойдёт от другой, если знаете модель ПДУ то подскажите
bav
02-09-2007 08:25
Лучше его не шить, если нет необходимости, а то после перешивки можешь получить большую проблему. Пульты не дифицит
alex2537
02-09-2007 17:01
т.е он будет работать и так,достаточно настроить?
pfauter
02-09-2007 17:03
Да!
alex2537
02-09-2007 17:52
понял,спасибо за информацию
Список форумов » Спутниковое TV » HUMAX VA-ACE можно-ли на него принимать бесплатные спутники?
  • Ресивер euromax em5000 не видит спутники
  • Golden Interstar DSRCIP-8004Plus. есть ли для него эмулятор
  • Humax F1-CI
  • Humax F1-CI
  • humax va-ace
