HUMAX VA-5200 периодически отключается.
RuslanVa
19-06-2007 16:31
Ресивер периодически, примерно через 2 часа просмотра начинает щелкать релюхой. Через несколко прощелков включается и показывает еще час- другой.
Пропайка блока питания к положительному эффекту не привела. Заменены электролиты по вторичке БП. Пульсацию правда не мерял.
Поиск смотрел. Ничего не понял. Читал про прошивки, пульсацию, формулы и трехслойные платы. В каком направлении рыть? Какие эксперименты предпринять?
Направление для меня новое, прошу сильно не пинать. За указание направления копания буду благодарен.
msat
20-06-2007 21:26
Греть феном плату пробывал? Встречался у меня такой пациент,щёлкал и сигнал терял,замена всех литов не дала результатов,пришлось хорошо всю материнку прогреть и он ожил,где-то был ганж в плате!
RuslanVa
21-06-2007 09:14
msat,
Греть боязно, да и вот что еще обнаружилось: с отключенной головой не щелкает - стоит работает. Щас скину его на стол, попробую осциллографом пробежаться.
RuslanVa
21-06-2007 11:25
Пульсации в норме, а вот пара напряжений смущает: Вместо 3,4V реально имеется 2,75V. Ресивер при этом подключен к антенне и работает.
Второе провальное напряжение: вместо 30V идет 25,4V. После замены литов в этой цепи и резистора R21 напряжение поднялось до 28,7V.
Знатоки, отзовитесь, насколько это критично?
Греется как собака транзистор Q2, который должен рождать 3,4V.
Вот пока и все. Если что нарою, отпишусь.
Для ремонта использую вот эту схему:
http://monitor.net.ru/forum/humax-ps-irci5400pdf-download-3494.html
Добавлено 21-06-2007 12:21
Если охладить радиатор транзистора Q2, то напряжение поднимается до 3,0V.
RuslanVa
21-06-2007 16:38
Кое что накопал.
C прогревом Q2 напряжение начало немного падать. По достижении значения 2,68V ресивер начал отключаться.
Q2 по схеме должен стоять IRFZ34A - 60V; 30A; 77W. Фактически стоял IRFBC40 - 600V; 6.2A; 125W. Под рукой оказался IRFZ46N - 55V; 53A; 120W.
После его замены получил на выходе 3,23V. Транзистор также греется, но напряжение не просаживает.
Ставлю на прогон.
Общаюсь сам с собой улыбка
pfauter
21-06-2007 16:40
C питания начать надо сразу было...
floppy
22-06-2007 14:20
Идешь в правильном направлении.
RuslanVa
24-06-2007 19:52
Тему закрываю. Ресивер безупречно отработал в течении 3 дней. Напряжение на транзисторе Q2 стабильно: 3,23V, не зависимо от температуры.
Хотя греется он не слабо. Палец не терпит.
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
Список форумов » Спутниковое TV » HUMAX VA-5200 периодически отключается.
  • Humax VA-5200 не блок питания
  • Humax VA-5200 забыли пароль.
  • HUMAX VA - 5200 Нужна прошывка
  • Humax VA-5200,После ремонта БП.
  • Спутниковый ресивер HUMAX VA-5200 проблема ИБП
