Humax F1-VA код ошибки E-1E
ur5atf
04-09-2007 23:10
ресивер перестал включаться, стал выдавать через раз при включении после L2.05 E-1E только у последней Е нет верхнего сегмента, проверка блока питания выявила заниженное до 2,7В (вместо 3,3) и пульсации по 7,5 В размахом 200мВ, после замены электролитов все напряжения стали на место но немного завышены - 3,53; 5,0; 7,8; 15,9; 30 но ошибка осталась, при моргании ошибки видна осцилографом просадка по 7,5 и 15 В порядка 100-150 мв, пульсаций нет, подскажите - где копать, что значит сей код?
ресивер изначально покупался для просмотра НТВ в 1999году.
aziz
05-09-2007 08:02
Попробуй через ком порт прошить!
ur5atf
06-09-2007 10:29
Пробовал прошить через нульмодемный кабель, ничего не получилось, программа пишет - ожидайте, процессор грузит на 100% а обмена данными нет (смотрел осциллографом) запустил так пару раз на 15 минут, никаких результатов, надпись на дисплее тюнера Е-1Е мигает постоянно... недовольство, огорчение
aziz
07-09-2007 13:51
Заливай дамп если есть возможность! Дампом могу помочь!
ur5atf
07-09-2007 14:15
извините за ламерский вопрос, а как заливать этот самый дамп? Прошу помощи
aziz
08-09-2007 09:21
ur5atf писал:
С программатором будешь прошить !
ur5atf
08-09-2007 11:32
несколько раз прошивал 24сХХ, если подойдет, давайте дамп, я правильно понимаю что нужно прошить 24с128 (U51)? если да-давайте прошивку!
pfauter
08-09-2007 14:30
Нет, там флешка, пиши в л.с. земляку поможем!
aziz
08-09-2007 16:11
ur5atf писал:
Вот тебе дамп попробуй прошит! Там флеш стоит еепромка для текуший настройки.
  L 2.rar  299,52 КБ  Скачано: 140 раз(а)
Список форумов » Спутниковое TV » Humax F1-VA код ошибки E-1E
  • Humax F1-CI
  • humax va-ace
  • Humax F1-CI
  • HUMAX VA-FOX
  • JTAG Humax FA-FOX
