Виктор7348 Новичок Сообщения: 29
При включении горит на дисплее три чёрточки и 100. При переключении с пульта действует не все кнопки--готя пульт рабочий.Память стоит 24LC128.КАк боротся с этим чудом. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2015
Stolbik Участник Сообщения: 58
попробуй прописать каналы |
mikra Новичок Сообщения: 20
Обновляй ПО.А перед этим проверь пайки по цепям 3.3в и 5в.Это единственная соломинка. |
elegator Участник Сообщения: 34
Спасибо--за советы. Хоть подскажите где оно есть П.О. Может кто поделиться. |
elegator
Сообщения: 6 Благодарю--тебя.ПОпробую . |
Может ещё кто-чё подскажет или АУТ |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6276
Виктор7348,
Надо ремонтировать БП, там уже все литики померли. А после этого увидишь изображение, и ни одного запомненного канала. |
Даю инструкцию.На днях лечил F1-VA.На твой прошивки не имею.
instr_humax_old.zip 46 КБ Скачано: 281 раз(а)
Дайте Пожалуста схему--может у кого есть. Особо Б.П. |
Vladislav_ Участник Сообщения: 325
Спасибо за схемуVladislav_. НО вот б. п. там какой то старый , элементарная база другая. |
Cutter Участник Сообщения: 31
Так ты литы поменял или нет? |
Хочу по схеме посмотреть где чё стоит. Там литов 14 штук---чё все менять?  |
msat Предупреждений: 1 Сообщения: 169
Да все,делов-то на 15-20 минут |
Rope Участник Сообщения: 669
Меняй только те ,которые связанны к катодам выпрямительних диодов в вторичной обмотки директно -не более 4-5 думаю. |
Блок питания работает. Может у кого есть П.О. |
Так ты литы поменял или нет? Как определил что БП работает. Если не посмотрел осцилоскопом -лучше сделай ето. Мне надоело обьяснять что и как надо делать! Думаю тебе ленится делать что-то паяльником ,или нет опыта -так лучше вези приемник в мастерскую ! |
ДА заменил. +30,+15,+7,5+5+3,3------вот эти напруги есть. Так схемы не у кого НЕТ. Если есть Подкинте.Пожалуста. |
| Виктор7348 писал: | | ДА заменил. +30,+15,+7,5+5+3,3------вот эти напруги есть. Так схемы не у кого НЕТ. Если есть Подкинте.Пожалуста. |
Да накой тебе схема здалась? Там все напряжения по выходу подписаны, не разобраться в ней просто невозможно. Фильтрацию питания по выходу БП посмотри,
если всё в норме отстань от него, и попробуй перешить.
P.S. а вообще такие ресиверы на мусорку выбрасывают, У нас за10$ и то не продашь наверное. |
Да я прошу прошивку для него-----рабочую--старую или новую.Может у кого Завалялась. |
marat1 Новичок Сообщения: 14
Виктор завтра посмотрю на работе вроде где то у меня были эти прошивки если найду куда скинуть. |
пока не нашел похоже с компа удалил но посмотрю еще в одном месте |
Для начала посмотри ето ,потом поищи файл которы соответствует твоему моделу ,у меня их нет ,может и я поищу ,если укажеш точно что надо.
Humax F1.rar 29,53 КБ Скачано: 227 раз(а)
myth Участник Сообщения: 541
