HUMAX 8100CI PVR -после загрузки 4-минуса
m900
18-06-2008 16:49
Хумакс 8100СI PVR при новом старте идёт лоадинг апликаций, потом game и встаёт колом, на дисплее четыре минуса.
Loader ver. h1.14
Новый софт ему заливал ci 8100 pvr ptsci 10119hdf, софт льётся, перестартовываеться и то же самое. Пробовал выбирать тип аппарата CommonPack und EuropeanPack и ocтальные , всё в него лезет , а проблемма остаётся.
JeWell
18-06-2008 22:31
Это... у меня такого вроде не было, 8000-й был, а 8100 кажется нет. Короче, предположение такое: а он часом не к винту в этот момнет обращается? Может он его хочет инициализировать и не может?.. Но это так, первый вариант. Если что - винт можно просто отключить, без него ресивер обязан заводиться и потом в меню писать, мол, винта нет.
Второй вариант - это попробовать, как на других хумаксах, залить в него пустой список каналов. Правда не в курсе, есть ли для этой модели подобные вещи. То есть, если не винт и не БП (думаю, первым делом пульсации, а точнее, отсутствие их на выходе, проверили?), то остаётся софт. Хотя... опять же, может виснуть и на инициализации чего-либо по i2c шине. На всякий случай посмотрите, мож он в ком порт выдаёт что во время загрузки.
Список форумов » Спутниковое TV » HUMAX 8100CI PVR -после загрузки 4-минуса
  • Humax CI-8100PVR - 4 минуса
  • Humax VA-5200,После ремонта БП.
  • DREAM DM5600-S четыре минуса.
  • humax va-ace
  • Humax F1-CI
