Huawei E6 не заряжает аккумулятор
Список форумов » Сотовые телефоны
UA3GOM
27-12-2016 08:54
Добрый день! Посдскажите, такая проблема. Китаец huawei E6. Не заряжет акум. разъем microUSB поменял. Не помогла. напряжение ровно 5 вольт. Просадки нет. Контролллер питания MT6323GA. Грешил на не пропай. снял его. Сделал ребол, поставил занового. Изменений нет. Показывает что задка идет, но по фатку не заряжает. Потом поставил новый контроллер. Именений никаких. С родной даташите на MT6323GA только мапс, типовой схемы включения с обвязкой нет. Погите, Если у кого его кусок схемы с обвязкой этой контроллера скинь полажуйста. За ранее благодарен улыбка
pasha_zv
27-12-2016 11:09
малоомный сопрот(датчик тока) в норме?
и дроссель рядом
ЗЫ. и терморезистор проверь
UA3GOM
29-12-2016 14:40
Да блин еще бы его найти на плате, гы-гы
Список форумов » Сотовые телефоны » Huawei E6 не заряжает аккумулятор
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • skylink HUAWEI ETS 668
  • Huawei ETS 1200
  • Модем HUAWEI E219
  • Антенна в Huawei E1550
  • Huawei U8230 висит на заставке.
