HUATONG HT-580 LCD 5" горит LM-2577T-adj
kikis
16-03-2006 21:37
HUATONG HT-580 LCD 5" горит LM-2577T-adj. через 7-10 дней после замены снова выходит из строя. пробой ключевого тр-ра внутри IC - 100 Ом. напряжения в норме, детали обвески тоже.
zhuk
16-03-2006 22:03
А его случаем не в камазе смотрят
Полуян
17-03-2006 02:17
zhuk писал:
Это точно. Пусть проверят напряжение бортовой сети.
Иногда помогает повесить радиатор на LM, какой получится впихнуть.
kikis
17-03-2006 10:28
работает только с родным адаптером, в автомобиле не используется.
насчёт радиатора - попробую, хотя изначально он работал же без радиатора.
zhuk
17-03-2006 10:39
А емкость в адаптере живая сколько с адаптера идет
kikis
17-03-2006 10:52
ёмкость в адаптере поменял. на выходе 12 Вольт. кстати адаптер выполнен в виде импульсного блока питания.
17-03-2006 11:33
kikis, В секретах (Телемастер) ВОТ что есть:
1004.) SUPER 5' Часто при заведенной машине выходит из строя LM2577T-ADJ PDF (вторичный блок питания). Замена на LM2577T-12 не допустима. Хотя телевизор и включается с LM2577T-12, но работает примерно 20 секунд. После чего микросхема выходит из строя. После ремонта проверить бортовое напряжение автомобиля при заведенной машине. Если есть необходимость, проконсультировать владельца о причине выхода из строя телевизора во избежания повторного ремонта. webmaster
zhuk
17-03-2006 13:00
Еще может быть вариант LM мусор было такое правда вылетали через час потом взял обрезанные и проблема исчезла
omurash
24-05-2006 16:45
А еще из за транса ра ботающего впаре сЛМ2577 витковался периодически ,пока не понизились напруги, тогда ивышел на него сейас все ОК.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » HUATONG HT-580 LCD 5" горит LM-2577T-adj
  • 6,2" TFT LCD HUATONG - процу хана
  • lcd телевизор HUATONG HT-580. трансформатор питания.
  • Китаец"TOSHIBA" LCD Monitor and TV 27" - мерц
  • LCD "Toshiba" 26WL66R - глюки через некоторое врем
  • Supra S-20L5A(шасси 8T84), "соляризация" картинки
