Помогите с применением микроконтроллера HT66F13
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
shurcha
19-09-2018 15:37
Подскажите пожалуйста ,для каких целей стоит HT66F13 в китайском усилители для компа.По осмотру задействована в Б.П .Datasheets нашёл понял что это микроконтроллер 8-битный flash MCU.Искал схему с усилителя или что-то похожее не нашёл
HT66F13
Сам усилитель
19-09-2018 16:07
shurcha писал:
Как зовут усилитель?
shurcha
19-09-2018 16:32
segor писал:
shurcha писал:
Добавил фотку.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
19-09-2018 19:29
shurcha писал:
Что-то с трудом представляю её в этой китайской погремушке тем более в БП. Ничего не напутал? Фото её (микросхемы) читаемое можешь показать?
shurcha
19-09-2018 19:52
Фото не получается.Название микросхемы прочитана часовой лупой Верхняя строка Holtek .средняя HT66 F 13.нижняя 83020041204
Добавлено 19-09-2018 19:56
Посмотреть бы какую бы схему её применения.
19-09-2018 20:16
shurcha писал:
Фото не получается.
shurcha, странно.... А я, думал ты только фотками общаешься голливудская улыбка
Ну, если не можешь выложить читабельное фото микросхем, тогда напиши названия двух МС, что на другой стороне платы (со стороны монтажа).
БП там, подозреваю классический - понижающий тр-р + диодный мост + стабилизатор.... Или я ошибаюсь? Может, там ещё какая плата есть?
shurcha
19-09-2018 20:57
голливудская улыбка BT2025BH две штуки одна лев.прав. другая сабвуф .Да плата импульсного блока питание с стабилизатором каким никаким есть и с него провода идут к развязки микрухи .А что и где она стоит я и хотел узнать и попросил ПОМОЩИ !
Добавлено 19-09-2018 21:06
Также в обвязку поступает и лев. прав. вход.
19-09-2018 22:17
shurcha писал:
Значит уже модернизировали улыбка - http://forum.eepw.com.cn/thread/233495/1
shurcha писал:
А вот кричать так не стОит Нет
Если очень нужно, берёшь в руки карандаш, лист бумаги и рисуешь схему включения MCU.
shurcha
19-09-2018 22:32
ОК!
21-09-2018 19:12
shurcha, я так понял, схему рисовать не будешь? http://remont-aud.net/forum/41-83012-1#582204
Ну, и правильно! "Не барское это дело"©. Сайтов много, лучше по клавишам стучать гы-гы
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
21-09-2018 19:23
Ага, "ok" и пошёл "рисовать" ухмылка
21-09-2018 21:14
Доктор писал:
и пошёл
https://www.youtube.com/watch?v=hWgpQx8TEGU
shurcha
21-09-2018 23:49
Ребят нарисовал развязку микроконтроллера HT66F13 .И для чего она нужна ? При подачи сигнала подаёт питания на BT2025BH две штуки ?
Добавлено 21-09-2018 23:53
На роботу тоже ходить надо.
Добавлено 21-09-2018 23:58
segor писал:
Доктор писал:
и пошёл
ухмылка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
22-09-2018 04:54
Ужас какой-то.
shurcha писал:
Видимо, да. При отсутствии входного сигнала питание с оконечников снимает, наверное.
shurcha
22-09-2018 11:32
Да когда-то были простые электронные переключатели,сейчас программные, уже компьютер.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Помогите с применением микроконтроллера HT66F13
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Замена микроконтроллера телевизора CKT2871
  • Помогите опознать smd
  • Помогите распознать ШИМ
  • Помогите опознать SMD...
  • Помогите опознать ШИМ
