hsu-12ra03, моргает зеленый светодиод бесконечное кол-во раз
nnsemen4
22-01-2018 13:56
Помогите с проблемой! hsu-12ra03 , при подаче питания шторки открываются, затем закрываются. при подаче команды с пульта (кнопкой на плате) на включение кондиционера, светодиод зеленый начинает моргать бесконечное количество раз. Все датчики проверил - целые. Все сигналы на проц приходят. перепрошивал микруху AT24C01A. результата нет. может кто-то сталкивался с чем-то подобным.
Забыл добавить, при включении (не важно с пульта или кнопкой) шторки не открываются и мотор не дергается. По электрике все узлы проверил (управление двигателем, датчик оборотов осциллографом проверил, синхронизатор с сетью)
nnsemen4
24-01-2018 10:26
Нашел причину. Был обрыв резистора по шине данных REC на плате индикации.(т.е. не было обмена информации одного процессора (на плате индикации) с другим (на материнской плате)).
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » hsu-12ra03, моргает зеленый светодиод бесконечное кол-во раз
  • Кондиционер Carrier 40GKX60 7 раз моргает зеленый светодиод
  • PHILIPS 32PFL5405H/12 светодиод моргает 2 раза
  • Сплит SAMSUNG DB93-04181A-LF ? моргает светодиод "opera
  • Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-12RA03
  • Сплит DeLonghi мигает желтый светодиод?
