HSD190MEN3 ремонт платы управления
Luk-kat
11-01-2017 23:44
Всем привет!
Монитор SAMSUNG 932BF
Матрица HSD190MEN3-А00
плата управления 6P18V00049 A1
контроллер NOVATEK
NT71671FG-00027
0710-ES
MNP71
Визуально обнаружен прогар на поверхности контроллера, что сопрвождается диким разогревом. Однозначно труп.
В качестве донора взял, имеющуюся в наличии, плату (6P18V00063-A0) от такой же матрицы только от LG FLATRON 1954TQ той же диагонали. Сдул контроллер (NOVATEK NT71671FG-00027 0822-ES MQJA8) и запаял его на место горелого. Матрас заработал. Но!
К сожалению исказились цвета. Вертикально широкими массивами. Есть вертикальная тонкая белая полоска, но она пока не волнует, а вот откуда изменение цвета... Паял флюсом F-2000. Смыл дважды 647 растворителем. Ранее никогда с этим не было проблем. При переносе чипа перегрева не было. Подскажите, где искать причину.
Всем премного благодарен.
Luk-kat
13-01-2017 06:36
Добавлю... Карта напряжений по этой матрице соответствует. Микросхему EC5462-G про всяк случай перебросил с донора. Донорская плата от битой матрицы.
Единственное различие это версии плат: 6P18V00049 A1 / 6P18V00063-A0. Визуально различие лишь в емкостях по шине питания той таки EC5462.
Матрица так же работает и с другим скалером.
Подскажите пожалуйста, а контроллер NT1671FG не прошивается?
Luk-kat
16-01-2017 20:28
Вроде бы уже и праздники закончились))), а так никто ничего и не посоветовал...
Есть ли смысл продолжать ремонт?
Дроссель
19-01-2017 20:57
Процы вообще совместимы по даташитам? Думаю надо проц матрицы прошивать, но для начала можно попробовать и память на МВ почистить.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » HSD190MEN3 ремонт платы управления
  • LG Flatron L1750U, не работают кнопки платы управления
  • ремонт платы матрицы LTM240M2-L02
  • Samsung 940N проблема с матрицей HSD190MEN3
  • Тёмные пятна на мониторе samsung 940n матрица hsd190men3
  • LG FLATRON L1751S-SN партномер платы
