Матрица HSD190ME13 - A13 большая яркость
miron63
30-09-2010 14:51
Монитор Samsung 940N, матрица HSD190ME13 - A13 , изображение
есть с очень большой яркостью.Неисправность в матрице.
Напряжения +12v, +3,3v в норме.
По основным контрольным точкам на плате матрицы:
VDDG +24V
VCOM +5,4V
VDD +3,3V
VDDA +13,2V
VEEG -5,4V
Для сравнения режимов другой такой матрицы нет.
Что ещё померять ?
SanAlex
Мастер
30-09-2010 17:20
На А13 не нашел записей. Есть только на А02 и А16. По этим двум как бы получается, что ты названия напутал. VDDA и VDDG должны быть 3,3V. В целом напруги похожи на правду. Тока VCOM завышено. Там +5 должно быть. Может они до шлейфа доходят и на нем обрываются? Я имею ввиду - на стекло не попадают. Изо тормозит?
miron63
30-09-2010 18:12
Прошу прощения , не на той матрице померял.
На неисправной HSD190ME13 - A13 имею следующие режимы:
VCOM +3,99V
VDD +12V
VCC +3,3V
VGH +6,4V
VG -10V
Изображение не тормозит, по движению мыши нормально.
Шлейфы прижимать пробовал
SanAlex
Мастер
30-09-2010 18:39
miron63, Тут ваще какой то бред. -10V не должно быть нигде. 3,99 тоже, там 5 должно быть. Ну и VGH ни в красную армию, +21 там самый минимум.
Шарь по DC/DC, ищи гнилую глину и т. п.
miron63
30-09-2010 20:24
Спасибо.
+21 присудствует на промежуточных элементах.Буду искать где оно потерялось,
возможно из за него и уехали остальные режимы.
miron63
01-10-2010 14:27
SanAlex ещё раз спасибо, неисправность найдена.
Маленький отчёт:
Режимы замеряные в уже исправной матрице.
VCOM +3,99V
VDD +12V
VCC +3,3V
VGH +20V
VG -10V
Неисправность была по VGH. Это напряжение стабилизируется транзисторами D208, D212 из напряжения
+34 преобразователя.Была небольшая утечка С209 в цепи базы D212.
Antey
01-10-2010 14:57
miron63, У тебя внизу кнопочку РЕШЕНО не забывай нажимать.
SanAlex
Мастер
01-10-2010 19:17
VCOM не нравится. И скорее это был сдвоенный диод, чем транзистор.
miron63
01-10-2010 22:13
Монитор был на прогоне около двух часов, больше проблем не было.
D212 - это точно n-p-n транзистор.
Примерную схему, как я её понял , зарисовал:
SanAlex
Мастер
02-10-2010 06:49
miron63, ШИМ какой в преобразователе, помнишь?
miron63
02-10-2010 11:23
Преобразователь там работал, поэтому не смотрел. Монитор уже забрали.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Матрица HSD190ME13 - A13 большая яркость
  • Матрица CLAA170EA 07 (CHUNGWA) большая яркость
  • Xerox XA7-17i 700P большая яркость +
  • ASUS PM17TS большая яркость
  • LCD монитор SONY SDM-S71R - большая яркость.
  • Gigabyte gd-1703 большая яркость(нет черного)
