Звуковой канал вм hr-j225
goga-pank
Гость 193.254.*.*
15-06-2005 10:45
При работе вм нет звука.При касании цепей прохождения звука сигнал появляется и в процессе работы не пропадает.После выключения дефект повторяется.Все упирается в мс ha118211b.Неужели это она?Кто может помогите схемой. улыбка
zettez
16-06-2005 04:46
На входе схемы по постоянке ничего не меняется после касания?
Может попробовать задать смещение дополнительное?
goga-pank
Гость 193.254.*.*
22-06-2005 10:00
Все дело в том,что нет схемы.А то можно было бы и смещение задать или т.п...
onore
22-06-2005 10:11
а хотябы как называется сам апарат,а то он у тебя тут безымянный.
Гость
159.93.*.*
22-06-2005 11:32
улыбка Так этож JVC
Педро
Гость 212.96.*.*
22-06-2005 15:12
Подай +5 в через резистор 100-500 ком на входную ножку -это и будет смещение.Иногда помогает.
OlegO
22-06-2005 18:26
Недавно ремонтировал J225 схему не удалось найти, помогла схема J441J448 там такой же БП а проц HA118203
проц HA118211 стоит в Р92КР135Р138
goga-pank
Гость 193.254.*.*
23-06-2005 08:16
Апарат JVC HR-J255.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Звуковой канал вм hr-j225
  • Канал звука проблеммы и решения
